Gość jozekb2 Opublikowano 18 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2011 Witam szukałem lecz nie znalzłem pytam w imieniu kolegi a wiec tak wymienił w oplu sintra z silnikem 2.2 klocki z przodu ale nie sprawdział która sruba ma byc na gorze a ktora na dole dodaje ze jedna jest długa a druga krotka moze ktos pomoze ktora ma byc gdzie z góry dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42007-klocki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 18 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2011 Czy to chodzi o śruby mocujące zacisk ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42007-klocki/#findComment-386913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jozekb2 Opublikowano 19 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2011 tak o to własnie chodzi:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42007-klocki/#findComment-387017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 19 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2011 Nie jestem pewien na 100%, ale chyba dłuższa śruba jest u góry. Też miałem taki dylemat miesiąc temu, ale wystarczyło dobrze się przyjrzeć i można wywnioskować samemu gdzie dłuższa a gdzie krótsza. Jak są oryginalne śruby to przechodzą najpierw przez tulejkę-podkładkę . W dniu 18.05.2011 o 20:20, jozekb2 napisał: jedna jest długa a druga krotka Różnica jest nieduża (lub żadna nie pamiętam dokładnie - za dużo wtedy śrub kręciłem aby pamiętać wszystkie) i zastanawiam się czy może nie ma jednej z tulejek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42007-klocki/#findComment-387116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 5 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2011 Witam. Też to rozbierałem i wydaje mi się ,że śruby są tej samej długości zakończone tłoczkiem. Instrukcja serwisowa też nic nie wspomina o różnej długosci: lub link: - http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/52be3930bcd3e7f9.html - http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6b60cb907955758b.html Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42007-klocki/#findComment-389852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 26 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2011 Śruby mocujące są tej samej długości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42007-klocki/#findComment-393432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
