wyciek a wymiana rozrządu
Gość maciekc
Witam
podczas drobnego przeglądu zauważyłem niski stan olej co mnie zaniepokoiło więc auto w góre i zauważyłem wyciek
po dokładniejszym przyjrzeniu się stwierdziłem iz wyciek prawdopodobnie jest z okolicy wałka rozrządu po stronie paska gdyż od tego miejsca w dół jest mokro
i teraz moje pytanie - wyczytalem ,że (jeśli to uszczelnienie wałka) jest możliwa wymiana uszczelnienia po zdjęciu osłony i koła bez wyciągania wałka
i druga opcja - czy wyciek moze być w innym miejscu? - na czym poniżej moze wystepować nieszczelnośc ? - np na wale głównym i jakby wówczas wyglądała naprawa
zastanawiam sie jeszcze czy przy naprawie tego nie wymienić od razu całego rozrządu choć planowałem dopiero w przyszłym roku - na tym jest zrobione 45 000
https://forum.opel24.com/topic/42086-wyciek-a-wymiana-rozrz%C4%85du/
Gość arturro-55
Trzeba wymienić simering lub simeringi. Rozrząd i tak musisz rozebrać, po zdjęciu osłony i paska będziesz widział skąd cieknie (chyba że pasek rozchlapał olej po całej okolicy), ja dla świętego spokoju wymienił bym i na wale korbowym i wałku rozrządu, koszt samych uszczelniaczy nie jest duży. Co do wymiany uszczelniacza wału korbowego to tu jest trochę napisane:
http://www.astra.auto.pl/content/view/290/48/1/0/
Opcja szukaj pomoże w rozwianiu wątpliwości :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/42086-wyciek-a-wymiana-rozrz%C4%85du/#findComment-387418
Gość maciekc
Z tym uszczelnieniem obu wałków to i może masz racje skoro i tak trzeba będzie sciągać rozrząd - ale z wymianą rozrządu to mi juz nie jest tak wesoło ze względu na dodatkowe koszty i fakt że jeszcze nie czas na wymiane -
rozrząd był robiony 3,5 roku temu ale przy przebiegach jakie robie, to następny za jakieś dwa lata?
https://forum.opel24.com/topic/42086-wyciek-a-wymiana-rozrz%C4%85du/#findComment-387478
Gość arturro-55
Ja pasek będzie upaprany olejem to i tak będziesz go musiał wymienić, kontakt z olejem na pewno skróci mu żywotność. Za 5,5 roku (3,5+2) pasek rozpadnie się nie od zużycia a ze starości, zapewne stanie się to w najmniej spodziewanym momencie :maruda: a koszt naprawy bałaganu jaki może wtedy powstać przyprawi cię o ból głowy.
https://forum.opel24.com/topic/42086-wyciek-a-wymiana-rozrz%C4%85du/#findComment-387492
Gość arturro-55
Jeżeli nie masz zastrzeżeń co do dotychczasowego działania termostatu to go zostaw. Nie napisałeś jaki masz silnik, może wcale nie trzeba rozbierać rozrządu żeby się do niego dostać.
https://forum.opel24.com/topic/42086-wyciek-a-wymiana-rozrz%C4%85du/#findComment-387891
Gość dariusz198012
witam
bardzo fajnie opisany manual wymiany rozrządu :)
https://forum.opel24.com/topic/42086-wyciek-a-wymiana-rozrz%C4%85du/#findComment-387900
