Gość arnolddd
Witam, mam do was pytanie co może być przyczyną, że klima mi nie działa, mechanik wymieniał w sprężarce - sprzęgło, elektromagnes czujnik na wentylatorze potem dał cała inną sprężarkę a ta dalej nie chce działać. wentyklatory się załączają prąd dochodzi do sprężarki a ta nie chce się załączyć.
Czytałem ze wina może leżeć po stronie jakiegoś modułu w prawym nadkolu - sprawdzałem to dziś - ale moduł ten jest cały zaboduwany plastikiem i raczej wtyki nie mogą się tam korodować.
Co to może być?
https://forum.opel24.com/topic/42102-spr%C4%99%C5%BCarka-po-wymianie-a-klima-nie-dzia%C5%82a/
Jakieś błędy? Sterownik układu chłodzenia był diagnozowany? Kontrolka układu chłodzenia zapala się i gaśnie?
https://forum.opel24.com/topic/42102-spr%C4%99%C5%BCarka-po-wymianie-a-klima-nie-dzia%C5%82a/#findComment-387372
Do sprawdzenia przełącznik i sterownik. Nic innego nie przychodzi mi do głowy...
Chyba że instalacja była drutowana a kontrolka jest zmostkowana z czymś innym.
https://forum.opel24.com/topic/42102-spr%C4%99%C5%BCarka-po-wymianie-a-klima-nie-dzia%C5%82a/#findComment-387385
Gość huri_khan
Podłączyłem pralkę do prądu i nie działa. Prąd w gniazdku jest.
Ty uważasz że pralka jest dobra ja uważam że nie.
Więc sprawdź czy ten prąd "dochodzi" czy nie, a jeżeli "dochodzi" to czy jest wystarczająco "mocny".
https://forum.opel24.com/topic/42102-spr%C4%99%C5%BCarka-po-wymianie-a-klima-nie-dzia%C5%82a/#findComment-387402
Co prawda ja mam klimatronic , ale przy przeglądzie się okazało , że szwankuje przełącznik od manuala i czasem łapie , a czasem nie. W trybie auto działa bez zarzutu - może więc przełącznik.
https://forum.opel24.com/topic/42102-spr%C4%99%C5%BCarka-po-wymianie-a-klima-nie-dzia%C5%82a/#findComment-387410
Ten mechanik to od klimy czy jakiś kowal. A odczynnik to masz w układzie.
https://forum.opel24.com/topic/42102-spr%C4%99%C5%BCarka-po-wymianie-a-klima-nie-dzia%C5%82a/#findComment-387753
