Gość dziobek_85 Opublikowano 21 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2011 sprawa wygląda tak. Kupiłem vectrę B w klimatronicu podobno. Wszystko pięknie ładnie jak jest zimna, jak ciepła to dmucha tym powietrzem ciepłym z silnika. Włączyłem ta klimę i słuchałem w silniku, ale tam dziąła tylko nadmuch. Nie znam się na tym za bardzo. jest opcja że nie ma klimy?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość celius Opublikowano 21 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2011 Skoro ma panel od klimy (klimatronika) w kabinie to i klima powinna być. Pewnie układ pusty i może nieszczelny ?? Jedź do warsztatu od klim to sprawdzą.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 21 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2011 w klimatronicu podobno Podobno? To nie wiesz czy masz Klimatronik we własnym samochodzie? Tu masz fotke wnętrza mojej Viki, popatrz i już będziesz wiedział czy masz Klimatronik   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dziobek_85 Opublikowano 22 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2011 No mam wszystko tak jak piszecie, ale wolałem zapytać czy się czasem nie przejechałem na zakupie. Pewnie awaria jakaś.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość celius Opublikowano 22 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2011 Nnie przejechałem na zakupie. To jak kupowałeś ten samochód na słowo czy korespondencyjnie ?? Jak można kupować samochód nie sprawdzając go i co gorsze nie wiedząc do końca czy ma klimę czy nie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelp Opublikowano 24 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2011 Też się aż tak zbytnio na tym nie znam ale: otwóż maskę i jak masz 2 chłodnice gdzie przy jednej są raczej aluminiowe rurki tzn że jakąś klime masz popatrz na silnik i na paski oprócz wszystkich zabawek potrzebnych do działania autka powinna być sprężarka od klimy - raczej można ją poznać niewiem jak jest w VB ale w VC przy klimatroniku jest opcja ECO - niby klima jest ale tak jakby jej nie było - chodzi wszystko tylko jest wyłączona sprężarka i nie chłodzi powietrza - dopiero po wejściu w menu klimatronika jest tam opcja załączająca sprężarkę - po załączeniu tej opcji przy pracującym silniku słychać takie "tung" zaczyna dopiero lecieć chłodne powietrze no i co najmilsze w tym wszystkim spalanie idzie w górę - u mnie na wolnych obrotach potrafi tak z 0,6l/h skoczyć nawet do 1,1l/h. Pozdrawiam Paweł   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
