C18XEL problem z sondą
Gość koszal83
Witam.
Mam problem ze sondą lambda, mianowicie wyskakuje mi błąd 13, problem jest o tyle dziwny ze dzieje się to tylko powyżej 110km/h i w momencie płynnej jazdy ze stałą prędkością. Problem nie pojawia się podczas dynamicznej jazdy z częstą zmianą prędkości.Co może odpowiadać za taki stan rzeczy?
https://forum.opel24.com/topic/42161-c18xel-problem-z-sond%C4%85/
Gość kawasaki84
Cześć miałem podobny problem "check" walił po oczach i błąd sondy wyskakiwał dwóch mechaników grzebało , zmieniało sondy na nowe i nic okazało się że komputer nie może utrzymać pamięci coś w rodzaju mapy PB !!! kupiłem sondę używaną bosch(ważne jest ten sam kolor kabli) 180 zł i zmieniłem ustawili mi mapę i o dziwo działa do dziś :) nie każdy mechanik to robi przeważnie odsyłają do serwisu a to się wiąże że taniej kupisz sobie silnik nowy :maruda: jak będziesz faktycznie miał sondę do wymiany co zdaża się raz na milion chyba to pisz ja mam sondę z astry II 1.8G albo wolisz kupić NGK za 300zł i za tydzień lipa :) pzdr
https://forum.opel24.com/topic/42161-c18xel-problem-z-sond%C4%85/#findComment-387742
Gość koszal83
Witam. W związku z tym iż. do tej pory jeździłem na felgach vw et43 R14, opony 165/65 które miały większy otwór centrujący, postanowiłem zmienić całe koła na oryginalne oplowskie. Po wymianie felg na stalowe et49 R14 z oponami 175/65 problem z wywalaniem "check" i błędem 13 przestał się ukazywać. Czy jakoś sensownie idzie to wyjaśnić? Jaki może mieć to związek? Dodam ze w celu potwierdzenia tej tezy zamieniałem koła jeszcze raz. Efekt taki jak powyżej.
Edytowane przez koszal83
https://forum.opel24.com/topic/42161-c18xel-problem-z-sond%C4%85/#findComment-387760
