Chciałbym sam wymienić progi i reparaturki tylnych błotników , mam migomat i jakie takie pojęcie o tej robocie . Prosiłbym jednak o pewne wskazówki , żebym jak najmniejszym nakładem sił to zrobił. Czy np. trzeba wycinać stare progi , czy można na nie nałożyć nowe i pospawać . To samo z reparaturką.No i jeszcze reparaturka wlewu paliwa czy jak będę ją wspawywał to nie ma zagrożenia zapłonu benzyny . Z góry dziękuję za porady.
https://forum.opel24.com/topic/42167-zgni%C5%82e-progi-i-nadkola-astra-f-combi/
majac jakotakie pojecie powinienes wiedziec ze nie ma sensu zakaldanie nowyhc progow bez wyciecia staraych bo wtedy rdza zje od razu te nowe to raz a 2 to w zyciu potem ci sie to nie zejdzie na skladaniach
robiac repareaturki blotnikow trzeba wiedziec jak uciac przeklepac sobie ranty na reperaturkach i to poskladac
wymieniajac ten kawalek kolo wlewu paliwa i tka masz do demnotazu caly ten waz - wiec zedz tak zeby bylo jak najm niej paliwa w baku wtedy to rozbiezresz wlot do baku zabezpieczysz i nic sie nie zapali
predzej z dymem pojda resztki konserwacji wewnatrz nadkoli
trzeba drugiego co bedzie od bagaznika patrzyl i woda la w razie potrzeby
w z lewej strony to uwazaj zeby nie spalic wiazki idacej do lamp
https://forum.opel24.com/topic/42167-zgni%C5%82e-progi-i-nadkola-astra-f-combi/#findComment-387779
Dzięki Arek , to bardzo istotne dla mnie porady , gdybyś mógł mi jeszcze podpowiedzieć jak wycinać stare progi , w miejscu gdzie były mocowane ,czy zostawić trochę na zakładkę , i czy drzwi niee będą przeszkadzać przy wycinaniu . A wogóle czy poradzę sobie bez kanału. Na czym polega składanie reparaturki.
https://forum.opel24.com/topic/42167-zgni%C5%82e-progi-i-nadkola-astra-f-combi/#findComment-387810
do takiej roboty to drzwi trzeba zdjac
bez kanalu bedzie cieko... bo jakos to trzeba od spodu tez posklejac na tych progach
a skladanie polega na zrobieniu zakaldki (na progach wtedy tez) przeklepaniu zakladki ktora pojdzie pod oryginalna blacha w miejscu ciecia
ale szczerze - jak jeszcze nie robiles a chcesz zeby to na cos wygladalo to pocwicz najpierw z boku an sucho na jakies bramie albo starych drzwiach
bo samo posiadanie maga nie robi z ciebie jeszcze blacharza- tak bez urazy
ja tez mimo ze mam stetoskop to lekarzem nie jestem jeszcze z tego powodu
https://forum.opel24.com/topic/42167-zgni%C5%82e-progi-i-nadkola-astra-f-combi/#findComment-387817
  • 1 miesiąc temu...
Gość andrzej_m55
Witam.
Dodam tylko byś nie wycinał puki nie będziesz miał nowych.
Przy spawaniu uważaj na odległości by nie wyszło z przodu niżej a z tyłu wyżej lub na odwrót.
Prawdo podobnie będzie też część wewnętrznego do naprawy.
PS. Uważaj przy słupkach.
Daj fotki jak to wygląda.
https://forum.opel24.com/topic/42167-zgni%C5%82e-progi-i-nadkola-astra-f-combi/#findComment-395544
Gość arturro-55
Witam.
Ja jednak wymontował bym bak do spawania. Po pierwsze sprawdzisz i zakonserwujesz podłogę, po drugie palą się opary paliwa a nie samo paliwo i pozostawianie jak najwięcej miejsca dla gromadzenia się oparów to jak danie dziecku zapałek. Wybór oczywiście należy do ciebie. W ten sposób w ubiegłym roku lub 2 lata temu z życiem rozstał się spawacz w kieleckim PKS, a spawać chciał zbiornik po ON - to też jak widać wybucha.
https://forum.opel24.com/topic/42167-zgni%C5%82e-progi-i-nadkola-astra-f-combi/#findComment-395676
