Gość andrzej124
witam kolegów jestem mowym posiadaczem Sintry2.2benzyna 98rok.
mam problem z wentylatorem chłodnicy cały czasjest właczony
po włączeniu zapłonu sie włancza,czujnik w chłodnicy jest ok
objaw jest taki ze pzekaznik załancza po włonczeniu zapłonu
pomoze ktos
https://forum.opel24.com/topic/42171-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/
Gość andrzej124
Witam
klima jest wyłaczona ,przy właczonej klimie chodzą oby dwa wentylatory po wyłaczeniu klimy dalej chodzi jeden ,lewy jak stoisz przed otwartą maska ,odpiełem oba czojniki a wentylator chodzi dalej.wyjmowałem przekazniki ten od tego wentylatora przy wkładaniu przekaznik sie załancza tak jakby sterowanie było zwarte
Edytowane przez andrzej124
zbędny cytat
https://forum.opel24.com/topic/42171-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/#findComment-387954
Gdzieś czytałem że jak czujnik jest uszkodzony to ECU samoczynnie, na wszelki wypadek włącza wentylatory aby zapobiec przegrzaniu silnika.
Jak znajdę chwilę to odłączę u siebie czujniki na chłodnicy i zobaczę czy ruszą wentylatory.
https://forum.opel24.com/topic/42171-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/#findComment-388028
Gość andrzej124
ok daj znać jaki jest efekt
https://forum.opel24.com/topic/42171-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/#findComment-388109
Odłączyłem czujniki na bloku silnika i jeden na chłodnicy a wentylatory nie ruszyły.
Odłącz na chwilę na bloku ( czujniki są po prawej stronie między cewką WN, a zaworem EGR) i zobacz co się będzie działo jak włączysz zapłon.
Jeśli będą dalej chodzić to trzeba szukać dalej.
Może podpięcie pod kompa coś wyjaśni ?
https://forum.opel24.com/topic/42171-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/#findComment-388182
