Gość zibi222
Witam wszystkich,
Czy próbował już ktoś z forumowiczów dobrać się do wnętrza skrzynki z przekaźnikami/bezpiecznikami pod maską. Od jakiegoś czasu mam problem z błędami, które jak zauważyłem wyskakują po wstrząsie skrzynki. Sprawdziłem wiązki, czyściłem styki i żadnego efektu. Podejrzewam, że problem jest w samej skrzynce. Błędy odczytane OPCOM'em wskazują zbyt wysokie napięcie sygnału z pedału gazu. Napięcie to pojawia się właśnie po uderzeniu w skrzynkę, przy odpalaniu lub po przejechaniu przez wybój. Pedał gazu i wiązki do ECU są ok. Pozostała skrzynka. Po wymontowaniu wyjęciu wszystkich przekaźników/bezpieczników i wykręceniu wszystkich śrubek wszystko dalej jakoś trzyma się kupy. Co dalej?
https://forum.opel24.com/topic/42193-rozbieranie-skrzynki-bezpiecznik%C3%B3w-astra-h/
Gość plastik78
powinny być trzy śrubki na torx"a i trzy zatrzaski obok śrubek szczerze jeszcze nie rozbierałem ale niebawem mnie to czeka muszę przerobić instalacje sterowania kompresorem klimy mam pobieżną instrukcje jak to zrobić niestety nie mam pierwszej strony gdzie jest opisane rozmontowanie przedniej centralki elektrycznej
https://forum.opel24.com/topic/42193-rozbieranie-skrzynki-bezpiecznik%C3%B3w-astra-h/#findComment-388137
Gość zibi222
Witaj Plastik78,
Pewnie chodzi Ci o te trzy śruby oznaczone na zielono. Te są wkręcane w trzy wiązki które dochodzą do skrzynki od spodu. To już mam za sobą. Wyjęta skrzynka, wyjęte bezpieczniki i powykręcane różowe śrubki a mimo wszystko nie da się jej otworzyć. Nie chcę szarpać na siłę żeby czegoś nie uszkodzić. A może ktoś już to robił i wie czy są tam może jakieś zatrzaski i w którym miejscu. No i jeszcze jedno pytanie. Co to za moduł oznaczony na zdjęciu na żółto?
zdjęcie skrzynki
https://forum.opel24.com/topic/42193-rozbieranie-skrzynki-bezpiecznik%C3%B3w-astra-h/#findComment-388221
  • 4 miesiące temu...
Witam,
i jak?Udalo sie rozebrać?Ja mam klopot, chodzi o przekaznik numer 7 i kontakt numer 85 który jest minusowym kontaktem albo tak jakoś.Poprostu UEC niewysyla minusowy impulsu do kontaktu numer 85.
Edytowane przez jgrzegorz
https://forum.opel24.com/topic/42193-rozbieranie-skrzynki-bezpiecznik%C3%B3w-astra-h/#findComment-408608
