Gość Anonymous Opublikowano 10 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2007 mam pytanie. Czy jest możliwość odłączenia poduszki powietrznej pasażera w zafirze. Jest mi to potrzebne bo chce zamontować fotelik dla dziecka na przednim siedzeniu. Ale interesuje mnie czy jest jakis przełącznik w samochodzie który to umożliwia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4220-airbag/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 10 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2007 blue68, jest taka możliwość . ale o jakimś tam przełączniku nie słyszałem .Po prostu zdejmujesz klemę akumulatora. odczekujesz 2-3 min i rozłaczasz wtyczkę od poduszki która jest gdzieś w twoim przypadku pod deską rozdzielczą , wydaje mi się że może przez schowek do niej dojdziesz . jak widzisz nie jest to proste jednym przyciskiem załatwić sprawę poduchy. :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4220-airbag/#findComment-320240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrianopelek Opublikowano 10 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2007 jak widzisz nie jest to proste jednym przyciskiem załatwić sprawę poduchy. :-) W Volkswagenach wyłącza się poduszkę pasażera jednym przyciskiem(w niektórych modelach)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4220-airbag/#findComment-320223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawinek Opublikowano 11 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2007 uuuuuuuuuuuuuuuu.Cięka sprawa.Szczerze doradzę tobie-daj sobie spokój ale jak już tak bardzo musisz to: 1.Odłącz akumulator w aucie.Odczekaj z kilka minut.Zdemontuj schowek nad nogami pasażera-może uda się zobaczyć żółta wtyczkę.Patrząc na airbag pasażera jest ona po lewej stronie poduszki.(Należy ją rozłączyć.Jeżeli jej nie widać to niestety ale najłatwiej będzie odpiąć tą wtyczkę demontując całą konsolę ale to około 3 godziny pracy dla wprawnego mechanika,który wie co po kolei odkręcać.) Wydaje mi się ,że można by także podjechać do speców od airbagów.Podłączą komputer i odłączą sterowanie airbagami poprzez komputer bez ingerencji we wtyczki ale tego zagadnienia to ja już nie znam-należało by ich spytać. Ogólnie polecam wożenie pociechy z tyłu na kanapie.O niebo wygodniej i na pewno bezpieczniej. Przycisku żadnego do odłączania airbaga nie ma. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4220-airbag/#findComment-320150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekiewa Opublikowano 12 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2007 a czy po odpieciu poduchy komp nie zlapie bleda?!?!?! jak w wiki odpielismy czujke to trza bylo jechac do serwisu bo kontrolka sie swiecila od poduch :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4220-airbag/#findComment-320107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość onio28 Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2007 W Oplach , kontrolka poduszki powietrznej sama sie nigdy nie skasuje nawet po krótkim rozpieciu obojętnie którego czujnika przy włączonej stacyjce ( od silnika i ABSu - tak ). Można moduł poduszki trochę oszukać wpinając rezystor 2,5 omowy zamiast poduszki - będzie wszystko działac bez błędów ale tego sposobu NIE POLECAM. Z Opli jak narazie tylko Corsa D ma możliwość odłączania poduszki pasażera z panelu kierowcy .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4220-airbag/#findComment-318566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
