Gość poldek34 Opublikowano 25 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2011 (edytowane) WItam wszystkich. Jestem tu zupełnie nowy, a trafiłem na forum poprzez google - szukam jakiegoś pomysły na przypadłość mojego astrolota. Ostatnio raz w tygodniu jadę 200 km autostradą i zauważyłem dziwny problem. Otóż, gdy jadę ze stałą prędkością 120-130 km, silnik lekko jeden raz szarpnie a potem zaczyna reagować na wciśnięcie pedału gazu z opóźnieniem, traci na mocy. Po przełączeniu na benzynę podobnie. Gdy redukuję silnik gaśnie. Przy próbie odpalenia, musiałem długo kręcić, czuć było zapach paliwa. Po odpaleniu wszystko wróciło do normy. Wracając spowrotem na autostradzie znowu, lekkie szarpnięcie przy podobnej prędkości, ale zwolniłem i zmniejszyłem obrotu do 2 - 2500 tysiąca. SYtuacja się sama rozwiązała. Silnik nie stracił mocy. Ta przypadłość pojawia się zawsze przy: - dłuższej jeździe przy stałej prędkości 12-130, przy obrotach po wyżej 2 500, Kolega mi mówił, że może sonda lambda niedomaga i trzeba wymienić. Astra ma nalatane 297 000 km. Z czego na LPG 197 000. Będę wdzięczny za pomoc. Edytowane 27 Maja 2011 przez poldek34 poprawiłem temat reg 4.3   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42202-astra-f-c18nz-lpg-ga%C5%9Bnie-nagle/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 25 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2011 Witam. Wejdź na dział corsy i tam na dole strony znajdziesz temat- Kody błędów Opel Corsa ( możesz wpisać w szukajkę na forum). To jest manual ze zdjęciami jak samemu zczytać błędy z kompa - na pewno coś będzie i będzie łatwiej ocenić sytuację.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42202-astra-f-c18nz-lpg-ga%C5%9Bnie-nagle/#findComment-388021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 26 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2011 silnik lekko jeden raz szarpnie jak samemu zczytać błędy z kompa - na pewno coś będzie Kolega nie pisze czy zapala się CE w tym momencie, a szkoda ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42202-astra-f-c18nz-lpg-ga%C5%9Bnie-nagle/#findComment-388043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość poldek34 Opublikowano 26 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2011 Witam. Wejdź na dział corsy i tam na dole strony znajdziesz temat- Kody błędów Opel Corsa ( możesz wpisać w szukajkę na forum). To jest manual ze zdjęciami jak samemu zczytać błędy z kompa - na pewno coś będzie i będzie łatwiej ocenić sytuację. Sęk w tym, że nie zapala się kontrolka układu wtryskowego, tylko po prostu silnik gaśnie(jakby go zalewało), po dodawaniu gazu reaguje z kilkusekundowym opóźnieniem, a gdy pozwolę na zmniejszenie obrotów gaśnie( nie ma wolnych obrotów) A potem aby go odpalić, trzeba długo pokręcić rozrusznikiem - podczas kręcenia czuć zapach benzyny, potem powoli odpala( jakby musiał wypalić nadmiar paliwa w cylindrach). Przy jeździe na zmiennych obrotach 2500 nic się nie dzieje. Tylko na jednostajnych, obrotach koło 3tysięcy obrotów. Zauważyłem też przy tankowaniu, że ma zwiększone spalanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42202-astra-f-c18nz-lpg-ga%C5%9Bnie-nagle/#findComment-388055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 27 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2011 gaśnie( nie ma wolnych obrotów) Po mojemu - trzeba poczyścić elementy za to odpowiedzialne - silnik krokowy i przepustnicę ... a może nawet wymienić ... wypalić nadmiar paliwa w cylindrach To niemożliwe - raz, że na to nie ma czasu a dwa - ani na tyle tlenu ... nadmiar jedynie może być usunięty w wydech ... Trzeba też obejrzeć czy wtrysk nie leje zamiast rozpylać paliwo ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42202-astra-f-c18nz-lpg-ga%C5%9Bnie-nagle/#findComment-388204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 27 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2011 Kolega mi mówił, że może sonda lambda niedomaga i trzeba wymienić. A błędy zczytałeś? Sęk w tym, że nie zapala się kontrolka układu wtryskowego Awarii silnika , ale błędy możesz zczytać , bo wtedy można będzie wykluczyć układ paliwowy na Pb . Lambda nie zawsze pokazuje awarię , więc masz zadanie do odrobienia. Kody błędów Opel Corsa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42202-astra-f-c18nz-lpg-ga%C5%9Bnie-nagle/#findComment-388352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość poldek34 Opublikowano 27 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2011 A błędy zczytałeś? Awarii silnika , ale błędy możesz zczytać , bo wtedy można będzie wykluczyć układ paliwowy na Pb . Lambda nie zawsze pokazuje awarię , więc masz zadanie do odrobienia. Jutro, spróbuje wywołac błędy i dam znać. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42202-astra-f-c18nz-lpg-ga%C5%9Bnie-nagle/#findComment-388410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość poldek34 Opublikowano 28 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2011 Witam, no i podglądnąłem kody. Jest jeden jedyny: 12. Ale on oznacza brak błędów. Co więc w tej sytuacji powiecie? p.s. Wymieniłem sondę. Jutro przegonię auto autostradą i zobaczymy czy się coś zmieniło: spalanie i ... szarpnięcie i utrata mocy przy jednostajnej jeździe 3tys obrotów. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42202-astra-f-c18nz-lpg-ga%C5%9Bnie-nagle/#findComment-388538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość poldek34 Opublikowano 29 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2011 Po mojemu - trzeba poczyścić elementy za to odpowiedzialne - silnik krokowy i przepustnicę ... a może nawet wymienić ... To niemożliwe - raz, że na to nie ma czasu a dwa - ani na tyle tlenu ... nadmiar jedynie może być usunięty w wydech ... Trzeba też obejrzeć czy wtrysk nie leje zamiast rozpylać paliwo ... Czy dysponujesz jakimś linkiem, gdzie jest manulal jak wyczyścić przepustnicę? Auto ma nieźle nalatane i czyszczenie napewno mu nie zaszkodzi. Krokowca czyściłem chyba dwa lata temu. ***************** Przegnałem auto na autostradzie. Zdecydowanie lepiej płynniej przyspiesza na wyższych obrotach przy większym obciążeniu( 5 osób ) niż na starej sondzie. Wygląda na to, że jest ok. Jeszcze jutro zatankuję i będę wiedział czy zmieniło się spalanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42202-astra-f-c18nz-lpg-ga%C5%9Bnie-nagle/#findComment-388621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
