Gość plutolodz Opublikowano 26 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2011 Witam, Mam następujący problem: Po wymianie przednich sprężyn (stare strzeliły), tarcz, klocków, manszet na przegłubach, pojawił sie dziwny metaliczny dzwięk na każdej najdrobniejszej dziurce, w dodatku na postoju przy ostrym skrecaniu kierownica na lekkich nierownosciach i delikatnym ruszaniu do przodu, słychac dziwny dzwiek tak jakby przeskakiwała sprezyna. W czym moze byc problem??? bo ja juz nie mam pomyslów:/ z góry dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42216-stuki-zawieszenia-prz%C3%B3d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jimmy_91 Opublikowano 26 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2011 Sprężyna mogła wyskoczyć ze swego siedzenie. Są tam takie dwa wyzlobienia jakby kliny i sprezyna musi do nich dochodzic co powoduje ze nie moze sie obracac. Z tego co piszesz wydaje mi sie ze przy skrecaniu kol wlasnie przeskakuje sprezyna. Zdejmij kolo i popatrz na nia jezeli bedzie okej sprobuj "namacać" palcem ten wlasnie klin a koniec sprężyny czy do siebie przylegają.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42216-stuki-zawieszenia-prz%C3%B3d/#findComment-388060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zwierzak777 Opublikowano 2 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2011 Witam. Jestem szczęśliwym posiadaczem astry g 2.0 dtl automat. Jakiś czas temu postanowiłem powymieniać to i owo w przednim zawieszeniu. Ku mojemu zdziwieniu, po wymianie łączników stabilizatora pojawiły się dość silne stuki. Próbując je zlikwidować wymieniłem wszystko (z wyjątkiem amortyzatorów bo niedawno były wymieniane) i nic Generalnie jeździ się spoko ale przy większej dziurze pojawia się solidne stukanie, które " czuć w podłodze". Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł to proszę mnie oświecić Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42216-stuki-zawieszenia-prz%C3%B3d/#findComment-389367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 2 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2011 Dobrze dokręciłeś nakrętki na łącznikach, a gumy na stabilizatorze dobre.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42216-stuki-zawieszenia-prz%C3%B3d/#findComment-389465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zwierzak777 Opublikowano 3 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2011 Śruby dokręcone a gumy na stabilizatorze wymieniłem tak samo jak łożyska i gumy na MCpersonach, tuleje i sworznie wahaczy, końcówki drążków, łączniki stabilizatora.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42216-stuki-zawieszenia-prz%C3%B3d/#findComment-389505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
