Gość arty Opublikowano 26 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2011 Na przegladzie wyszly mi luzy na sworzniach z przodu (Astra G 1,8 16V)- mam kilka pytan, bo dokaldnie nie wiem co to oznacza - pierwszy raz mam cos takiego do wymiany - zastanawiam sie czy brac sie za to samemu ( drobne wymiany juz robilem takie jak klocki koncow drazkow, lacznik stabilizatora) 1. jaki jest stopien trudnosci - znalazlem tu na forum instrukcje wymiany dla vectry B czyn w Astrze G bedzie tak samo? 2. Jakiej firmy kupic te sworznie ( jaki orientacyjny koszt) drazki slyszalenm ze dobre i niezbyt drogie sa FEBI i MOOG - czy tej firmy sworznie tez moga byc ? 3. Czy trzeba ustawic tez zbieznosc po takiej wymianie? 4. Ile wytrzymuja oryginalne sworznie ( zastanawiam sie czy 13lat samochod i 85 tys km powinny byc juz tak zuzyte - niewiele jezdzone po polkich drogach - choc fakt ze mam kawalek po dziurach... (Tym autem przez 3 lata zrobilem dopiero z 10 tys km , W drugiej mojej astrze 2.0 DTI 170 tys z czego moje 40 tys po tych samych drogach jezdze i sworznie ok ?) 5. Ostatnie pytanie - scina mi lekko opony na tylnych kolach od wewnatrz ( czy to moze byc jakos powiazane - ew co moze byc tego przyczyna samochod ma ztylu system NIVO) -fakt ze opony juz swoje przejechaly....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42222-sworznie-w-zawieszeniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 26 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2011 znalazlem tu na forum instrukcje wymiany dla vectry B czy w Astrze G bedzie tak samo? Tak możesz się oprzeć na tym manualu. http://forum.opel24.com/topic/37048-Sworznie-wahaczy-Vectra-B/ Czy trzeba ustawic tez zbieznosc po takiej wymianie? W zasadzie nie,bo taka wymiana mogłaby wpłynąć jedynie na kąty,ale to mało prawdopodobne. Jakiej firmy kupic te sworznie No jakieś firmowe febi,delphi,ruville itp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42222-sworznie-w-zawieszeniu/#findComment-388085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 27 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2011 A co myslicie o firmie NK lub MEYLE- sprzedawca chwali ze dosc dobre i w dobrej cenie, ale nie ma innych - czy lepiej poszukac chocby Febi czy moze byc NK lub MEYLE - ( chce zeby chwile wytrzymaly, ale na nasze dziury nie chce znowu kupowac drogich bo i tak wytlucze...) Zeby sciac nity przy wymianie trzeba zdejmowac wahacz czy pojdzie na samochodzie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42222-sworznie-w-zawieszeniu/#findComment-388238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 27 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2011 A co myslicie o firmie NK lub MEYLE Nie wiem nie spotkałem się z opiniami o tych firmach. Zeby sciac nity przy wymianie trzeba zdejmowac wahacz czy pojdzie na samochodzie? Ostry twardy przecinak powinien załatwić sprawę bez problemu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42222-sworznie-w-zawieszeniu/#findComment-388249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 30 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2011 OK znalazlem jeszcze FEBI w okolicy - jutro biore sie za wymiane...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42222-sworznie-w-zawieszeniu/#findComment-388836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrus Opublikowano 31 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2011 ja polecam takie sworznie wahacza firmy MOOG, naprawde dobre   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42222-sworznie-w-zawieszeniu/#findComment-388981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 31 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2011 MOOGa zakladalem wlasnie niedawno drazki kierownicze i chyba stabilizator tez byl MOOGA - tez sprzedawca mi je zachwalał- tych sworzni szukalem, ale jakos nie trafilem na tego producenta. Dostalem FEBI po 45zl szt - mysle ze bedzie ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42222-sworznie-w-zawieszeniu/#findComment-389026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość golden2912 Opublikowano 3 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2011 pytanie: cos mi sie tlucze z prawej strony bylem na diagnostyce i nie sa ta amortyzatory, koncowki, laczniki. jak sprawdzic czy sa to sworznie ? ew. co jeszcze sie moze tluc ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42222-sworznie-w-zawieszeniu/#findComment-389540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Teak Opublikowano 3 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2011 jak sprawdzic czy sa to sworznie ? auto na podnośnik, i ruszaj przednimi kołami do środka i do siebie, ręce na kole ustawione jak 12:30 na zegarze jeśli wyczujesz luzy to bardzo możliwe że to sworznie. Co do pukania sprawdź jeszcze gumy na stabilizatorze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42222-sworznie-w-zawieszeniu/#findComment-389547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 6 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2011 Sprawdzic sworzen trzymajac kiolo na 1230 nie bylo u mnie tak łatwo, gdyz potzreba bylo dosc duzej sily - za to luz dalo sie swietnie wyczuc trzymajac na 14:45 - choc wtedy moze sei sumowac tez ew luz na drazkach kierownmiczych... ale i ten na sworzniu latwo bylo wyczuc - najlepiej niech ktos russza kolem a ty po kolei sprawdzaj trzymajac rehka za sworzen, czy drazek itp.. Co do wymiany to dalem sobie rade wg instrukcji powyzej z mala modernizacja... nity rozwiercilem wstepnie wiertlem ok 5-6mm aby je oslabic - potem dosc latwo dalo sie je juz sciac, niestety ich wybicie okazalo sie dosc trudne ( moze to wlasnie oprzez to ze byly rozwiercone przy scinaniu troche sie zdeformowaly i wciaz trzymaly sie na swoim miejscu ) Odrecilem kolejne 2 sruby i zdjolem caly wahacz - wtedy juz sobie poradzilem z ich wybiciem.... - Takie info moze komus sie przyda... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42222-sworznie-w-zawieszeniu/#findComment-389965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
