Gość radzio5111 Opublikowano 27 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2011 WitamCzy Panowie & Panie orientują się jak wyciągnąć szybę tył w vectrze A 1.7TD.Do autka leje woda i trzeba sprawdzić jak wygląda sprawa pod uszczelkami.Czy szyba jest w jakiś specjalny sposób klejona ? jak najlepiej ją ściągnąc.Dziekuję za odpowiedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 27 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2011 Szyba jest przyklejona więc pozostaje wycięcie drutem. Spróbuj najpierw wyciągnąć samą uszczelkę, jeśli klej jej dobrze nie chwycił to jest szansa. W przeciwnym wypadku będziesz musiał zaopatrzyć się w nową uszczelkę. Przed wycinaniem pamiętaj o odpięciu konektorków od ogrzewania. Tylko ostrożnie bo można je łatwo uszkodzić.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 27 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2011 tylna szyba jest klejona wiec trzeba ja wycinac zeby sprawdzic czy cieknie nie trzeba jej wyjmowac wystarczy zdemontowac srodek czyli plastiki i lac woda z mydlem a od srodka dmuchac np kompresorem   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
