Gość Anonymous Opublikowano 11 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2007 Witam wszystkich, To mój pierwszy post, więc mam nadzieję, że będzie dobrze. Problem mam następujący - jadąc dzisiaj moją zafirką okazało się, że tylna lewa szyba (sterowanie elektryczne) zaczyna się powoli obsuwać w dół. Nikt jej nie obniżał, więc stało się to jakoś samoistnie. Na dodatek akurat zaczęło lać, więc sytuacja poważna. Szyba w końcu opadła całkowicie na dół i tak została... Sterowanie szyby działa, słychać, że silniczek chodzi - tylko nie podnosi szyby!!! Błagam o pomoc, bo nie da rady jeździć z otwartym oknem!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4230-opadaj%C4%85ca-szyba/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2007 mrtnz, rozbierz tapicerkę z drzwi i zobacz jak tam wygląda sprawa z zębatkami.....a jak nie zlokalizujesz usterki to chociaż podniesiesz szybę ręcznie do góry i jakaś ją zablokujesz żeby nie opadała   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4230-opadaj%C4%85ca-szyba/#findComment-320152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2007 Ok. Powiedz mi jeszcze proszę, jakie zębatki? Z tego co widziałem na allegro, mechanizmy są chyba takie same do astry i do zafiry. Pytanie tylko, jak ta szyba jest osadzona na mechaniźmie? Czy możliwe jest, żeby szyba wypadła z prowadnicy/mechanizmu podnoszenia szyb? Jest jakiś szczególny sposób sprawdzenia, czy to rzeczywiście zębatki są problemem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4230-opadaj%C4%85ca-szyba/#findComment-320151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 11 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2007 Ja mam kołkiem podpartą w tym samym miejscu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4230-opadaj%C4%85ca-szyba/#findComment-320149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2007 Hehe:-) Kołkiem to rozumiem dość prowizoryczne rozwiązanie. Rozumiem że miałeś ten sam problem? Nie robisz tego bo Ci się nie chce czy to jakaś strasznie skomplikowana sprawa??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4230-opadaj%C4%85ca-szyba/#findComment-320147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 12 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2007 Próbowałem sie tam dostać,prawie ściagnąłem tapicerke została mi tylko listwa przy szybie i tu juz poległem.Teraz nie mam ochoty sie za to zabierać.Szukam też informacji jak pokonać tą przeszkodę.Słyszę że cos tam chodzi ale szyba się nie porusza.Mam klime więc na szybie mi tak nie zależy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4230-opadaj%C4%85ca-szyba/#findComment-320081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jogi1982 Opublikowano 12 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2007 uja mam astre F opadała sama odkrecilem mechanizm i załozylem nowy kosz 30zł allegro jest tam taka blokada na zebadce niestety nie da sie tego naprawic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4230-opadaj%C4%85ca-szyba/#findComment-320046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2007 Witam! Dzisiaj, syn chciał opuścić z tyłu z lewej strony szybę. Coś lekko chrupnęło, szyba spadła na dół i nie dało się jej podnieść. Mam elektryczny mechanizm podnoszenia. Po ściągnięciu obicia drzwi, wyciągnąłem kawałek plastiku. Szybę zablokowałem na razie kołkiem. Czy można gdzieś zobaczyć rysunek lub zdjęcie tego mechanizmu? Pozdro.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4230-opadaj%C4%85ca-szyba/#findComment-320045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
