Gość robert-u69 Opublikowano 28 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2011 witamm wszystkich.mam taki problem,że czasami mocno czuć benzynę w aucie(zwłaszcza w ciepłe dni w zimie nie) dodam,że nie ma żadnych wycieków! byłem u mechanika i sam się dziwi po sprawdzeniu wszystkich szczelności.proszę o podpowiedż kolegów z podobnymi przypadkami i gorąco pozdrawiam wszystkich oplowiczów!!! (nie tylko astra f) dodam-moja asia to 1,6 16v   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42312-zapach-benzyny-w-aucie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 29 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2011 czasami mocno czuć benzynę nie ma żadnych wycieków I tu sie mylisz - musi być gdzieś wyciek, tylko że benzyna bardzo szybko paruje ... zlokalizowanie go graniczy z cudem, ale rzeczy niemożliwych nie ma. Dokładnie przypilnuj - kiedy śmierdzi? Może wyczujesz, że to w jakiejś konkretnej sytuacji - łatwiej będzie o podpowiedź ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42312-zapach-benzyny-w-aucie/#findComment-388620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kubarr Opublikowano 4 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2011 Miałem taki sam problem. Sprawdź układ elektr (świece, przewody, cewki). U mnie okazało się, że jedna cewka była zepsuta i prąd do jednej świecy był za mały, co pomimo równej pracy silnika powodowało, że zbierała się benzyna w jednym z cylindrów. Na parkingu paliwko odparowywało i przez wloty powietrza wdzierało się do środka. Początkowo w ASO mi zasugerowali, że to może być węglowy filtr wlewu paliwa - podobno jak zaleje się pod sam korek to może go zalać i też może śmierdzieć paliwem. Dostępny tylko przez ASO. Koszt 350zł + VAT. Wystarczył wymiana wszystkich cewek (są zespolone i nie da się wymienić jednej) i zapach paliwa zniknął. Naprawa u mechanika. Koszt ok. 150zł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42312-zapach-benzyny-w-aucie/#findComment-394928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość reffil Opublikowano 10 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2011 Witam. Podobny objaw zauważyłem w mojej astrze g ( silnik benzyna 1.4 twinport). Tylko,że u mnie to wyczułem jak zaparkowałem auto, czuć po prawiej stronie na tylnim siedzeniu. jakbyś miał jakiś konkerty co z to może być to pls o info. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42312-zapach-benzyny-w-aucie/#findComment-396022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kubarr Opublikowano 10 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2011 Witam. Podobny objaw zauważyłem w mojej astrze g ( silnik benzyna 1.4 twinport). Tylko,że u mnie to wyczułem jak zaparkowałem auto, czuć po prawiej stronie na tylnim siedzeniu. jakbyś miał jakiś konkerty co z to może być to pls o info. Pozdrawiam To może być ten filtr wlewu paliwa, znajduje się przy wlewie. Jak zaprowadziłem auto do mechanika to spytałem, czy wie co to za filtr i żeby go sprawdził.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42312-zapach-benzyny-w-aucie/#findComment-396048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
