Gość asteriks Opublikowano 29 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2011 Witam Zauważyłem u mnie problem w aucie, a mianowicie nie działa klimatyzacja. Jak włączam przycisk klimy to słychać po silniku że sprężarka się załączyła (lekkie zwiększenie obrotów) ale z dmuchawy leci normalne powietrze. W zeszłym roku nabijałem klimę i 2 tyg. później byłem na sprawdzeniu szczelności i wszystko było OK. Teraz włączam i lipa. Wie ktoś co może być nie tak? Silnik to X16SZR, Astra II '99r.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42336-nie-dzia%C5%82a-klimatyzacja-x16szr/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość celius Opublikowano 29 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2011 Pierwsze to sprawdzić czy jest czynnik. To że w zeszłym roku było nie znaczy że będzie teraz. Wystarczy naprawdę mała nieszczelność aby przez rok wywiało troszkę czynnika. Skoro twierdzisz że sprężarka startuje a nie chłodzi to jest duże prawdopodobieństwo że jest mało czynnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42336-nie-dzia%C5%82a-klimatyzacja-x16szr/#findComment-388685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 29 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2011 Musisz się upewnić czy faktycznie się załącza. Włącz ją przyciskiem AC i sprawdź wzrokowo czy pokrywa sprzęgła sprężarki się kręci wraz z kołem pasowym. To ta na pierwszym zdjęciu. http://forum.opel24.com/topic/41319-Cewka-kompresora-klimatyzacji-wymiana/page__pid__382837#entry382837   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42336-nie-dzia%C5%82a-klimatyzacja-x16szr/#findComment-388716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asteriks Opublikowano 29 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2011 ok dzięki. zobaczę ten kompresor jak będę miał dostęp do auta i dam znać co i jak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42336-nie-dzia%C5%82a-klimatyzacja-x16szr/#findComment-388739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asteriks Opublikowano 4 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2011 Witam ponownie. Więc tak: sprawdziłem tą sprężarkę i ręką mogę nią kręcic, ale po włączeniu w aucie AC sprzęgło w sprężarce nadal stoi w miejscu. Tak więc mam 2 pytania. Czy od dołu są tam jakieś kabelki, które mogły bo nie byc wpięte bo miałem wymianę termostatu w zimę(czyli rozbieranie rozrządu z wymianą rolki od klimy włącznie) (od góry są ok). I drugie pytanie, czy jest możliwa naprawa tej sprężarki przez osobę niekompetentną(znaczy przeze mnie ) bez rozszczelniania układu (mam kanał w garażu). I czy są inne możliwe awarie w tej sprężarce niż podana w Twoim tutorialu Pozdrawiam PS: Czy jeżeli nie byłoby czynnika w układzie to czy ta pokrywa sprzęgła też by się kręciła?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42336-nie-dzia%C5%82a-klimatyzacja-x16szr/#findComment-389675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 4 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2011 Czy od dołu są tam jakieś kabelki, które mogły bo nie byc wpięte bo miałem wymianę termostatu w zimę(czyli rozbieranie rozrządu z wymianą rolki od klimy włącznie) (od góry są ok) Nie ma,tylko ta wtyczka od góry. I drugie pytanie, czy jest możliwa naprawa tej sprężarki przez osobę niekompetentną(znaczy przeze mnie ) bez rozszczelniania układu (mam kanał w garażu) Mając narzędzia i trochę zdolności manualnych,Tak,ale czy Ty jesteś w stanie to zrobić to musisz sobie sam odpowiedzieć na to pytanie.(o ile to termik lub sama cewka) I czy są inne możliwe awarie w tej sprężarce niż podana w Twoim tutorialu Pewnie tak,np zerwanie klina lub wieloklina(zależnie od typu sprężarki) Czy jeżeli nie byłoby czynnika w układzie to czy ta pokrywa sprzęgła też by się kręciła? Nie,bo czujnik ciśnienia nie pozwoli załączyć sprężarki gdy jest go mało. Pierwsza rzecz to sprawdź czy po załączeniu przycisku AC na wtyczce przy sprężarce jest napięcie. Jak nie masz multimetru to podłącz żarówkę 12volt do wtyczki,odpal samochód,włącz klimę i będziesz widział czy napięcie dochodzi. Jeżeli tak to prawdopodobnie cewka lub bezpiecznik termiczny jest padnięty. Jeżeli nie ma napięcia to sprawdź w skrzynce bezpiecznik chyba nr.40 w następnej kolejności musisz się upewnić czy masz czynnik w instalacji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42336-nie-dzia%C5%82a-klimatyzacja-x16szr/#findComment-389681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asteriks Opublikowano 4 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2011 Na wtyczce przy sprężarce jest napięcie po włączeniu (coś koło 14V). A żeby sprawdzić obecność czynnika chłodzącego w układzie muszę jechać do serwisu czy jest jakiś czujnik gdzie można odczytać wartość napięcia?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42336-nie-dzia%C5%82a-klimatyzacja-x16szr/#findComment-389705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 4 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2011 Skoro przy sprężarce masz napięcie to czynnik w układzie powinien być,inaczej czujnik ciśnienia odciąłby napięcie na sprężarkę. Jak masz czym to zmierz jeszcze oporność cewki powinno być około 4 ohm. Ale najprawdopodobniej padła cewka lub jej termik więc nie pozostaje Ci nic innego jak jej demontaż.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42336-nie-dzia%C5%82a-klimatyzacja-x16szr/#findComment-389731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asteriks Opublikowano 4 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2011 Zmierzyłem rezystancję. Miernik cały czas pokazywał rezystancję nieskończoną   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42336-nie-dzia%C5%82a-klimatyzacja-x16szr/#findComment-389735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 5 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2011 Więc czas na demontaż cewki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42336-nie-dzia%C5%82a-klimatyzacja-x16szr/#findComment-389770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
