Trudności z odpaleniem ciepłego silnika
Mam opla Astrę G 1,7 CDTI Z17DTL i mam problem z uruchomieniem ciepłego silnika. Serwis BOSCH'A stwierdził, że uszkodzeniu uległ wtryskiwacz Czy to aby nie ściema?
https://forum.opel24.com/topic/4234-trudno%C5%9Bci-z-odpaleniem-ciep%C5%82ego-silnika/
i moze to byc prawda ale nie koniecznie proponuje sprawdzic wtryski (wszystkie) na testerze :-) oraz cisnienie na cylindrach jak ktorys leje to wymienic koncowki na nowe :(
https://forum.opel24.com/topic/4234-trudno%C5%9Bci-z-odpaleniem-ciep%C5%82ego-silnika/#findComment-320116
  • 11 miesięcy temu...
Cześć kolego
Możesz dokładnie opisać jak wyglądała Twoja usterka z paleniem tego ciepłego silnika?
Ja mam podobny problem. Na zimnym pali super a na gorącym raz jest ok o czasem ma problemy.
Z góry dzięki?
https://forum.opel24.com/topic/4234-trudno%C5%9Bci-z-odpaleniem-ciep%C5%82ego-silnika/#findComment-255154
  • 3 tygodnie później...
Jeśli przy przytkanym przepływomierzu no problem - wymień przepływomierz. Jeśli jest gorzej - być może trzeba wymienić lambdę. Wtryski można wyczyścić w myjce ultra.
https://forum.opel24.com/topic/4234-trudno%C5%9Bci-z-odpaleniem-ciep%C5%82ego-silnika/#findComment-251236
  • 1 miesiąc temu...
Cześć, mój Kadecik odpala super, po nagrzaniu silnika ma kłopoty z przechodzeniem z niskich obrotów na wyższe( nawet strzela w tłumik, gaśnie ) Jak jade na trasie to nie jest to problem bo objawy mijają po przejechaniu około 10km. Ciekawe jest że te objawy występują po pierwszym uruchomieniu, potem cały dzień jest ok. W zeszłym roku na jesień działo się to samo ale samo się jakoś ustabilizowało. POMOCY
https://forum.opel24.com/topic/4234-trudno%C5%9Bci-z-odpaleniem-ciep%C5%82ego-silnika/#findComment-241018
  • 2 tygodnie później...
Witam,
Mi od jakiegoś czasu na ciepłym silniku też zaczął gorzej odpalać i świeciła mi się kontrolka check engine. Na zimnym odpalał odrazu, a na ciepłym kręcił i kręcił.
Podłączyłem wczoraj pod komputer i okazało się, jedna świeca uszkodzona.
https://forum.opel24.com/topic/4234-trudno%C5%9Bci-z-odpaleniem-ciep%C5%82ego-silnika/#findComment-237776
. A to dziwne bo świeca żarowa odpowiada za rozruch zimnego silnika a jak jest ciepły to taka świeca nawet się nie włącza!:wesoly: Jeśli przy ciepłym nie chce odpalać to stawiam np. na czujnik położenia wału!!!
https://forum.opel24.com/topic/4234-trudno%C5%9Bci-z-odpaleniem-ciep%C5%82ego-silnika/#findComment-237609
