Gość Opublikowano 2 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2011 Hmm chyba warto posłuchać grześka1 .Jak czyściłeś egra wd40 i nie płukałeś dodatkowo benzyną , to możesz mieć nawrót "choroby". WD40 ładnie rozpuszcza , ale pod wpływem wysokiej temperatury sam staje się problemem i tworzy to co usunął.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42376-b%C5%82%C4%99dy-po-regeneracji-g%C5%82owicy/page/3/#findComment-389435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Drwal85 Opublikowano 2 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2011 Awarie układów recyrkulacji spalin Do najczęstszych awarii układu należy zablokowanie zaworu, co może być spowodowane nagromadzeniem się nagarów lub nieszczelnością przewodów doprowadzających podciśnienie lub spaliny. Awarie te mogą skutkować uszkodzeniem sondy lambda, zakłóceniami w pracy jednostki napędowej lub dymieniem z układu wydechowego. W systemach OBD układ recyrkulacji spalin należy do klasy B zagrożeń emisyjnych (średnie ryzyko emisyjne). Mogą wystąpić usterki, np. większe obroty na sprzęgle lub tzw. szarpanie podczas jazdy. Ciekawe znalazłem i widzę ze może być kilka rzeczy z tym powiązanych. Byłem w tym garażu i nie idzie dostać się od dołu. A nie posiadam narzędzi żeby się dostać do niego od góry. poddaje się już hehee Dziś doszły objawy takie ze jak świeci mi i auto jest rozgrzane, to traci trochę moc i podczas jazdy w korku ( wciśniecie sprzęgła podczas zbliżania się do pojazdu i naciśnięcia mocniej hamulca - obroty mi spadają i przez chwile pofalują ) nawet stojąc na światłach czasem potrafią nie chodzić równo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42376-b%C5%82%C4%99dy-po-regeneracji-g%C5%82owicy/page/3/#findComment-389438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Drwal85 Opublikowano 5 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2011 wizyta u elektromechanika - opinia co do zaślepiania = tylko głupki zaślepiają EGR = powiedział że tworzy się ciśnienie w kolektorze i dlatego po kilku km wywala mi błąd 43. Nawet nie wiedziałem że EGR ma czujnik taki w sobie = czujnik ciśnienia = w tym tygodniu dam mechanikowi do zdjęcia zaślepkę i zobaczymy jakie będą efekty tego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42376-b%C5%82%C4%99dy-po-regeneracji-g%C5%82owicy/page/3/#findComment-389873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 5 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2011 Fiatowskie na allegro oglądałeś? Może nie wszyscy są głupkami   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42376-b%C5%82%C4%99dy-po-regeneracji-g%C5%82owicy/page/3/#findComment-389942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Drwal85 Opublikowano 5 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2011 zaślepki na allegro? kupiłem do mojego silnika zaślepkę właśnie na allegro. Ale powiedział mi, że nie może być to zaślepione, bo ma być w tym zaworze przepływ. A wiesz jak jest problem znaleźć mechanik co wyjmie tą zaślepkę heheh '' każdy gada - ale wiesz jaki problem jest się dostać do tego zaworu '' hehehe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42376-b%C5%82%C4%99dy-po-regeneracji-g%C5%82owicy/page/3/#findComment-389948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Drwal85 Opublikowano 9 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2011 dziś zaślepka wymontowana za 40 zł bo trochę rozbierania w tym silniku jest hehehe przejechane około 8 km i na razie błąd nie wystąpił. Ale tak jak piszę na razie! zobaczymy jak pojeżdżę dłużej. mam wrażenie, że obroty są stabilniejsze jak wyczyściłem te EGR podczas remontu głowicy ( ale nie potrzebnie zaślepiałem - przez co ten błąd i zamulało mi go ) Tak jak napisałem wyżej: zdam raport tak za klika dni, jak się sprawuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42376-b%C5%82%C4%99dy-po-regeneracji-g%C5%82owicy/page/3/#findComment-390569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
