Gość robo112
Czy wy też tak macie, że podczas jazdy przy umiarkowanej temperaturze powietrza na zewnątrz nawiew początkowo wrzuca bardzo przyjemne zimne powietrze, a po paru minutach leci już tylko letnie?
Myślę, że coś jest nie tak, bo wydaje mi się, że 2-3 lata temu nie było tego problemu. Filtr wymieniony na nowy.
https://forum.opel24.com/topic/42384-problem-z-nawiewem/
Gość robo112
kolego możesz jaśniej, bo nie rozumiem na czym uszczelka? ;-)
chyba wiem już, chodzi o tą uszczelkę w podszybiu. Czy jest OK? Wydaje mi się, że tak (nie widziałem tam nic dziwnego jak wymieniałem filtr), ale dzisiaj przyjrzę się jej uważnie.
Dzięki za sugestie. Podrzuci ktoś jeszcze coś?
Edytowane przez daro
zbędny cytat
https://forum.opel24.com/topic/42384-problem-z-nawiewem/#findComment-388976
Gość robo112
u mnie wszystko wygląda OK, tj. ta uszczelka w podszybiu (ta do której przyczepione są wycieraczki), nawet ta uszczelka przymocowana na masce
nie znalazłem nigdzie żadnej nieszczelności i nic podejrzanego
zbędny cytat
https://forum.opel24.com/topic/42384-problem-z-nawiewem/#findComment-389116
Gość Starlight
Moim zdaniem możesz mieć padły zawór na nagrzewnicy i przepuszcza ci lekko.Zaobserwuj kiedy dokładnie zaczyna się zmieniać temperatura powietrza.Jeśli rośnie razem ze wzrostem temp silnika to to będzie właśnie tam problem
https://forum.opel24.com/topic/42384-problem-z-nawiewem/#findComment-389390
