Gość mb2707 Opublikowano 31 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2011 Ogólnie mam problem z gazem tz. gdy jadę ok 90 km/h i wcisne sprzęgło do samochód gaśnie. Pojechałem na regulacje gazu podobnież do dobrego gaziarza i coś niby poprawił z mieszanką i powiedział jeśli to nie pomoże to wymiana reduktora, ale samochód nadal gaśnie. Za wymianę zaśpiewał 350 zł. Mam obecnie parownik Tomasetto BlueStar 100HP. Czy jeśli miałbym wymieniacz parownik mógłbym zrobić to sam czy musi być osoba wykwalifikowana. Jeśli nie to czy mam kupić tak sam czy polecacie jakiejś innej firmy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42405-jaki-reduktor-do-astry-ii-x16szr/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość themarvin Opublikowano 31 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2011 weź rurkę wlotu powietrza i odegnij ją tak żeby była skierowana wlotem w stronę silnika... od tego zacznij i powiedz co się zmieniło... a co do parownika, ja mam najtańszy LOVATO za 150pln, silnik ten sam i mi nie gaśnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42405-jaki-reduktor-do-astry-ii-x16szr/#findComment-389033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xellio Opublikowano 31 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2011 Po pierwsze to zmień gazownika bo patrząc na cenę takiego reduktora to chce Cie wydoić. Po za tym możesz zmienić reduktor na Lovato albo Zavoli są bardzo chwalone w instalacjach II gen. Wymianę lepiej zleć jakiemuś gazownikowi ale takiemu co będzie wiedział o co chodzi i nie zedrze z Ciebie tyle kasy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42405-jaki-reduktor-do-astry-ii-x16szr/#findComment-389040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mb2707 Opublikowano 1 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2011 Wlot jest skierowany w stronę silnika i jest podłączona papierowo-aluminiowa rurka od osłony kolektora do dolotu, czy mam ją zostawić czy zdjąć ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42405-jaki-reduktor-do-astry-ii-x16szr/#findComment-389140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość themarvin Opublikowano 1 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2011 (edytowane) No to masz wszystko jak trzeba - czyli główny powód gaśnięcia odpada. Edytowane 1 Czerwca 2011 przez daro zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42405-jaki-reduktor-do-astry-ii-x16szr/#findComment-389146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dikeys Opublikowano 1 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2011 U mnie jest reduktor TOMASETTO,jeżdżę 2 lata i wszystko jest oki.Jedno jest pewne na 100%,mianowicie zmień gazownika.Jak dalej będzie cię tak kroił za wszystko to lpg przestanie ci się opłacać.Kiedy zmieniałeś świece???,przewody???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42405-jaki-reduktor-do-astry-ii-x16szr/#findComment-389232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KS2507 Opublikowano 1 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2011 Kolego zrób taką małą przerubkię, od strony mocowania reduktora są takie dwa otworki, ten od przodu auta zaklej silikonem a ten z drugiej strony rozegnij np: śrubokrętem u mnie pomogło. Czerwoną trzałką zaznaczyłem otwór do zaślepienia a żułtą do rozgięcia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42405-jaki-reduktor-do-astry-ii-x16szr/#findComment-389289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość themarvin Opublikowano 1 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2011 zaklej silikonem a ten z drugiej strony rozegnij A tak z ciekawości: Po co? co to daje? /chyba w poście wyżej grasuje jakieś błędne "u" :=p   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42405-jaki-reduktor-do-astry-ii-x16szr/#findComment-389296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KS2507 Opublikowano 1 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2011 A tak z ciekawości: Po co? co to daje? /chyba w poście wyżej grasuje jakieś błędne "u" :=p To że podczas jazdy pęd powietrza nie nachyla membrany czego skutkiem jest zalewanie silnika gazem,mi to pomogło i nawet przy 140km/h mogłem wyżycić na luz i silnik nie gasł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42405-jaki-reduktor-do-astry-ii-x16szr/#findComment-389311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość themarvin Opublikowano 1 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2011 hmm..na całe szczęście ja tego problemu nie mam(u mnie pomogło odgięcie wlotu), ale dzięki, że piszesz. Warto wiedzieć! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42405-jaki-reduktor-do-astry-ii-x16szr/#findComment-389313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
