Gość awethc Opublikowano 31 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2011 Witam wszystkich, od jakiego miesiaca mam problem ze zaraz po odpaleniu samochodu obroty wchodza na 1.200 obrotow i nie reaguje na pedal gazu( dodam ze jak wcisne hamulec nozny to obroty spadaja do 800 takie jak powinny byc, ale gaz dalej nie reaguje). ponowne wylaczanie i wlaczanie nic nie dawalo. Otworzylem wiec skrzynke z przekaznikami i bezpiecznikami podotykalem, poruszalem wszystkim co sie da i jak odpalilem to bylo ok. ale po jakims czasie znowu mi sie to stalo-juz chyba z 5 razy, dodam ze nie ma regulu kiedy to sie stanie, chociaz nigdy nie stalo mi sie to podczas jazdy zawsze na postoju zaraz po odpaleniu. Prosze o pomoc moze juz ktos kiedys mial taki sam problem i zechcial by sie podzialic informacjami, z gory dziekuje i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42409-opel-corsa-c-17di-nie-reaguje-na-pedal-gazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Teak Opublikowano 31 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2011 zwarcie w skrzyneczce bezpieczników, możliwe że potencjometr robi jakieś zwarcie i wszystko wariuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42409-opel-corsa-c-17di-nie-reaguje-na-pedal-gazu/#findComment-389094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość awethc Opublikowano 22 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2011 wymienilem na nowy pedal gazu z potncjometrem i dalej mi sie to dzieje !   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42409-opel-corsa-c-17di-nie-reaguje-na-pedal-gazu/#findComment-392827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Teak Opublikowano 22 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2011 skrzynkę bezpieczników sprawdziłeś ? najlepiej podjedź na diagnostykę komputerem czy błędów nie ma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42409-opel-corsa-c-17di-nie-reaguje-na-pedal-gazu/#findComment-392837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość awethc Opublikowano 9 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2012 (edytowane) Witam pisze zeby zamknac posta i przy okazji moze komus pomoge. A wiec wymienilem przeplywomierz powietrza i wszystko wrocilo do normy, dodam ze jezdze juz tak pare miesiecy i wszystko jest OK! Pozdrawiam Edytowane 9 Stycznia 2012 przez awethc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42409-opel-corsa-c-17di-nie-reaguje-na-pedal-gazu/#findComment-421528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
