Uszczelka pod głowicą Vectra 2,5 V6
Gość mariusz.
Mam taki problem zaobserwowałem wycieki oleju "plamy po nocy" i ubywa mi troch płynu w zbiorniczku wurównawczym czy moze to byc uszczelka pod głowica? Orientuje sie ktos jaki ewentualnie to jest koszt wymiany? Mam Vectre B 1998 2,5 V6 125KW
https://forum.opel24.com/topic/42410-uszczelka-pod-g%C5%82owic%C4%85-vectra-25-v6/
Musisz zobaczyc jaki kolor ma olej na bagnecie , jak białawy to uszczelka.Może dmuchać do płynu.Zobacz czy są bańki w zbiorniku wyrównawczym.Czy po zapaleniu rano nie kopci na biało.Jednak moim zdaniem to nie jest uszczelka w X25XE uszczelki pod głowicą nie padają,może być wiele ,wiele przyczyn, raczej bzdurnych.Z uwagi na to że ten silnik jest mocno upakowany w komorze i nic nie widać ,to tylko dobry mechanik.Oczywiście zdiagnozować można sobie samemu. Przy przebiegu ok 250k pada chłodnica oleju miedzy głowicami.Przy jej wymianie głowic się nie ściąga!!!.
Jeżeli jednak uszczelka no to jest trochę roboty i koszty .Prawidłowe wymienienie uszczelki w tym silniku jest droższe od wymiany motoru. Co to się porobiło?
Zresztą nawet jak wymienią ci uszczelkę to auto i tak będzie źle chodziło (zazwyczaj),mimo ,że uszczelka nie puszcza,też przez bzdety.
https://forum.opel24.com/topic/42410-uszczelka-pod-g%C5%82owic%C4%85-vectra-25-v6/#findComment-389120
podjedz do warsztatu niech sprawdza zawartosc spalin w plynie chlodniczym
sa do tego urzadzenia ;)
a koszt wymiany uszczelek powala na kolana jesli nie robisz wiekszosci sam
same potrzebne czesci to ponad 1000 zeta
https://forum.opel24.com/topic/42410-uszczelka-pod-g%C5%82owic%C4%85-vectra-25-v6/#findComment-389155
