Gość Anonymous Opublikowano 12 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2007 Witam mam taki problem zakupiłem radio do mej astry nom i podpiłem je hula wszystko ok ale jak włącze radio to na wyświetlaczu gaśnie mi DATA jak zrobić żeby ona nie gasła ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4244-gasn%C4%85ca-data-na-wy%C5%9Bwietlaczu-po-w%C5%82a%C4%87zeniu-radia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeusmobil Opublikowano 12 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2007 jesli to jest radio nie firmowe opla to odetnij przewod od wlaczania antenki automatycznej przy radyjku :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4244-gasn%C4%85ca-data-na-wy%C5%9Bwietlaczu-po-w%C5%82a%C4%87zeniu-radia/#findComment-320040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 13 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2007 jesli to jest radio nie firmowe opla to odetnij przewod od wlaczania antenki automatycznej przy radyjku Jest to jeden z gorszych pomysłów, ponieważ nie będzie zasilania wzmacniacza antenowego.Odetnij lepiej przewód czerwono-biały w TID, a jak masz DID-a to przewód czerwono-szary z kostki od TID lub DID. Data będzie oraz zasilanie wzmacniacza antenowego. Dokładnie to jest pin nr. 8 w kostce. Więcej informacji tutaj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4244-gasn%C4%85ca-data-na-wy%C5%9Bwietlaczu-po-w%C5%82a%C4%87zeniu-radia/#findComment-319971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2007 po przeanalizowaniu tych kostek to napisałeś to samo co kolega wyżej czyli z tego wynika ze w kostce "A" musze odciąć kabelki z pinu 5 , mam wyswietlacz TID http://www.czarnikm.republika.pl/opelastra.htm#radio   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4244-gasn%C4%85ca-data-na-wy%C5%9Bwietlaczu-po-w%C5%82a%C4%87zeniu-radia/#findComment-319958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 13 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2007 Mr_GooFy, jeśli przetniesz ten kabel to nie będzie zasilania do anteny (np. elektryczna antena lub wzmacniacz, który umiejscowiony jest przy samej antenie). Dlatego podałem Ci który kabel masz odciąć w złączu D, czyli tym przy wyświetlaczu TID. Tak dla informacji to DID wyświetla datę i godzinę, a TID datę, godzinę i temp. zewnętrzną.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4244-gasn%C4%85ca-data-na-wy%C5%9Bwietlaczu-po-w%C5%82a%C4%87zeniu-radia/#findComment-319956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2007 Aj przepraszam nie doczytałem bo myślałem ze chodzi to o te kości A B C od radia a tu jednak trzeba wyświetlacz wykręcić i od wyświetlacza kabelek czerwono biały odciąć. dziękuje za Pomoc i pozdrawiam, Heh tylko ze mam ten cały TID wyświetlacz a nie mam biało czerwonego kabelka tylko czerwono szary i odciąłem go i efektem jest to ze jak tylko radio jest włączone to jest tylko radio włączone a wyświetlacz śpi dopiero sie włącza przy zapaleniu lamp a nie idzie przypadkiem tak zrobić ze jak włączę samo radio to zęby pokazywało datę i całą resztę na wyświetlaczu ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4244-gasn%C4%85ca-data-na-wy%C5%9Bwietlaczu-po-w%C5%82a%C4%87zeniu-radia/#findComment-319949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2007 Mam podobny problem w tigrze z tym, ze ja w miejsce grundiga 303 zamontowalem car400 philipsa. Co zrobi aby wyswietlacz wyswietlal dane z radia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4244-gasn%C4%85ca-data-na-wy%C5%9Bwietlaczu-po-w%C5%82a%C4%87zeniu-radia/#findComment-319780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2007 To co koledzy pisali wyżej. I raczej jest to data komputera a nie radia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4244-gasn%C4%85ca-data-na-wy%C5%9Bwietlaczu-po-w%C5%82a%C4%87zeniu-radia/#findComment-319773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2007 Witam Ja w swojej asterce miałem podobny problem Więc odciołemm kabelek od wzmacniacza anteny i podpiołem go bezpośredno pod plus do radia. Efekt taki że wyświetla mi datę i godzinę natychmiast po włączeniu zapłonu bez względu czy radio jest włączone czy nie. A zasilanie do wzmacniacza pozostało.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4244-gasn%C4%85ca-data-na-wy%C5%9Bwietlaczu-po-w%C5%82a%C4%87zeniu-radia/#findComment-319758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2007 Tak, ale ja chce aby wyswietllo mi dane z radia, ktore nie ma wlasnego wyswietlacza, a nie date. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4244-gasn%C4%85ca-data-na-wy%C5%9Bwietlaczu-po-w%C5%82a%C4%87zeniu-radia/#findComment-319726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
