Gasnąca DATA na wyświetlaczu po właćzeniu radia
sorki źle zrozumiałem
bo jedni piszą datę a teraz czytam że ty piszesz dane . Jeśli chodzi o datę i godzine to tak jak pisałem wyżej a o dane to naprawdę ale nie wiem jak to zrobić
  • 4 tygodnie później...
Ja mam Astre F i kupiłem radio Kenwood, mam to samo jeśli chodzi o date, czyli jak radio chodzi to daty nie ma, mi to nie przeszkadza.
Co do danych z radia to nie da rady tego zrobic, musisz wymienic wyświetlacz na taki który obsługuje wyswietlanie parametrów radia. Są takie na allegro.
Tak tylko jak masz radio car400 ktore nie ma wyswietlacza tylko korzysta z wyswietlacza samochodu, to pojawia sie maly problem, np. na jakiej czestotliwosci pracuje radio.
jesli to jest radio nie firmowe opla to odetnij przewod od wlaczania antenki automatycznej przy radyjku ;)
Jest to jeden z gorszych pomysłów, ponieważ nie będzie zasilania wzmacniacza antenowego.
Odetnij lepiej przewód czerwono-biały w TID, a jak masz DID-a to przewód czerwono-szary z kostki od TID lub DID. Data będzie oraz zasilanie wzmacniacza antenowego. Dokładnie to jest pin nr. 8 w kostce.
Więcej informacji tutaj
Witam, mam podobny problem w Corsie B i po odłączeniu zasilania anteny problem znika. Czy zostawić radio bez zasilania anteny czy coś innego zrobić.
Gdzie powinien znajdować się ten czerwno-bialy przewód.??
Niestety, ale w Corsie nie wiem jak to zrobi .Po prostu nie mam schematu i nie jestem pewien czy ten przewód ma taki kolor.
Wlasnie znow wymienilem radio w tigrze na pionierka i data nie gasnie a uzyskalem to bez zadnych przerobek. Otoz do radia nie podlaczylem zasilania od stacyjki tylko na oba kable zasilajacy i na podtrzymanie pamieci dalem stale zasilanie.
  • 2 tygodnie później...
Jeżeli chodzi o GAŚNIĘCIE DATY na wyświetlaczu TID trzy funkcyjnym to można w łatwy sposób rozwiązać ten problem mianowicie nie trzeba odcinać żadnego zasilania anteny - to jest głupota po prostu, a można później mieć problemy. Wystarczy rozkręcić wyświetlacz TID - cztery śrubki i go wyjąć. Do niego dochodzi wiązka kabelków. Należy odciąć kabelek dochodzący do 8smego pina w kostce w TID czyli kabelek o kolorze BIAŁO - CZERWONYM - uwaga nie chodzi mi o kable które do radia dochodzą tylko o kable do wyświetlacza TID - żeby ktoś przypadkiem nie próbował odciąć tego kabla w radiu hehe bo to od zasilania anteny jest chyba jeśli się nie mylę...
Co do DANYCH Z RADIA to wyświetlacz powinien je obsłużyć bo przecież skoro działał pod fabryczne radio to powinien ale to tylko teoria heh. Możliwe że nie będzie działał bo w OPLACH to dziwne patenty są, jak u siebie radia wymieniałem na to musiałem w kostce od radia pozamieniać miejscami kabelki + od zasilania ze stacyjki i akumulatorka. Taki psikus opelek zrobił i w fabrycznym radiu było na odwrót niż w radiu bluepunkta które montowałem :D
  • 11 miesięcy temu...
