[Corsa c] Gdzie jest gniazdo do podłączenia interfejsu usb?
Gość markos17
Może trochę laickie pytanie, ale nigdy tego nie robiłem, a na necie nie mogłem znaleźć. Wiem, że w Astrze jest pod hamulcem ręcznym, a jak w Corsie?
https://forum.opel24.com/topic/42459-corsa-c-gdzie-jest-gniazdo-do-pod%C5%82%C4%85czenia-interfejsu-usb/
Gość markos17
pod pokrętłami nawiewu a nad schowkiem tunelu środkowego czyli nad popielniczką
Dzięki! potrzebne są jakieś śrubokręty?
Gość markos17
Jeszcze się przy okazji spytam o błędy.
Wykryło mi następujące:
P0300 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
(02) - Not present
P0301 - Cylinder 1 Misfire Detected
(02) - Not present
P0302 - Cylinder 2 Misfire Detected
(02) - Not present
P0135 - O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
(08) - Not present
czyli:
P0300 Rozpoznano wypadanie zaplonów w róznych cylindrach
P0301 Wykryta przerwa w zapłonie cylindra 1
P0302 Wykryta przerwa w zapłonie cylindra 2
P0135 Obwód grzalki sondy lambda, wadliwe dzialanie (rzad 1 czujnik 1)
Furka ostatnio po odpaleniu na zimnym silniku trochę nierówno chodzi (dodam, że jest to 1.2 55kw + LPG). Później jak się rozgrzeje, to jest ok.
Na pewno wymienię świece, bo i tak miałem zamiar (20k km). Zastanawiam się, czy trzeba też wymieniać sondę Lambda? Jeśli po wymianie świec, dalej będzie błąd wyskakiwał, to chyba tak.. Kojarzycie którą ew. trzeba wymienić, regulacyjną (mój typ), czy diagnostyczną?
