Gość kosmita666 Opublikowano 1 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2011 Witam, Około 2 tygodnie temu zakupiłem Astre III H GTC 1.8 140KM 2007 rok. Benzyna/Gaz. Mam problem podczas rozgrzania silnika (gdy jest już gorący po przejechaniu około 60/70 km) Astra szarpie i nie ma przyśpieszenia... nawet na postoju widoczne są falowania obrotów nierówna praca silnika. Dzieje się to tylko na mocno rozgrzanym silniku, gdy jest chłodny wszystko jest ok. Myślałem że to wina kończącego się gazu te szarpania ale wczoraj po zatankowaniu dalej występowały te problemy, po przerzuceniu na benzyne autko również nie szło tak jak powinno brak przyśpieszenia. Sprawdzałem błędy: 0170 Nieprawidłowy skład mieszanki - mieszanka za uboga lub za bogata 0134 Regulacja poza zakresem /'brak sygnału sondy ? l 0301 Zapłon cylindra l - wypadanie zapłonów Proszę o porade co jest przyczyną tych problemów ? PS: niewiem czy ważne ale dodam,że w tamtym tygodniu w komputerze pojawiła się informacja za mało płynu chłodzącego, zrobiłem dolewke około 2 litry. Z góry dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42460-na-rozgrzanym-silniku-szarpie-brak-mocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kox. Opublikowano 1 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2011 Warto by sprawdzić, podmienić cewke (Dis)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42460-na-rozgrzanym-silniku-szarpie-brak-mocy/#findComment-389308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kosmita666 Opublikowano 2 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2011 a czy możliwe że wina leży po stronie świec? że są zużyte? czy to raczej inne objawy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42460-na-rozgrzanym-silniku-szarpie-brak-mocy/#findComment-389363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 2 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2011 0301 Zapłon cylindra l - wypadanie zapłonów Witam. Nie szperałem w opisach silnika , ale u Ciebie chyba na każdy cyl. jest osobna cewka i chyba na pierwszym padła ( lub dogorywa) . To by tłumaczyło błąd sondy , która na pozostałych cylindrach próbuje ograniczyć dawkę paliwa ( mułowatość ), żeby skład spalin był optymalny i pracuje poza przewidzianym zakresem - taka jest moja teoria. Co do świec , wariant jak najbardziej prawdopodobny - rzadko padają wszystkie na raz , a i sprawdzenie tańsze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42460-na-rozgrzanym-silniku-szarpie-brak-mocy/#findComment-389439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
