Uszkodzone sanki pod silnik
Cześć
Ostatnio zauważyłem, że pod przednim zderzakiem, pod silnikiem wystaje coś metalowego. Sprawdziłem na kanale i okazało się, że nie mam jednej śruby mocującej sanki z prawej strony (patrząc od strony kierowcy, jak na zdjęciu). To co wystaje to część sanek. W wyniku tego silnik częściowo wisi, jest przechylony.
Proszę o pomoc. Jak zamocowane są sanki? Czy jest to tylko śruba przykręcona gdzieś do silnika? Czy powinna tam być jakaś poduszka? A może jeszcze inaczej?
Z góry dzięki
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/42462-uszkodzone-sanki-pod-silnik/
Nie jest to śruba przykręcona do silnika, gdyż silnik opiera się na sankach z jednej strony, a z drugiej skrzynia biegów.
Najlepiej podeprzyj sanki na porządnym lewarku i wykręć śrubę po drugiej stronie abyś miał na wzór.
oprócz śruby przychodzi jeszcze podkładka z gumy i metalowy talerzyk
Zerknij fotkę jak to wygląda.
Uploaded with ImageShack.us
Jak wykręcisz tą drugą śrubę to spróbuj ją wkręcić tam gdzie brakuje śruby - sprawdzisz w ten sposób czy gwint jest cały i czy brakująca nie została zerwana i jej fragment nie siedzi w środku.
Całość będzie chyba najlepiej zamówić w ASO. W programie EPC, sprawdzą przy okazji czy jeszcze są tam dodatkowe elementy, których może brakować.
https://forum.opel24.com/topic/42462-uszkodzone-sanki-pod-silnik/#findComment-389321
Zrobiłem jak napisałeś, podparłem silnik, wykręciłem śrubę i wkręciłem na drugą stronę. Na szczęście gwint był dobry i poszło bez problemu. Podkładka z gumy była na swoim miejscu. Metalowy talerzyk znalazłem u handlarza z częściami do Sintry, niestety nie miał takiej śruby. Ale kupiłem podobną w sklepie rolniczym. Dokręciłem i wszystko jest na swoim miejscu. :-)
Dzięki wielkie za pomoc!!!
https://forum.opel24.com/topic/42462-uszkodzone-sanki-pod-silnik/#findComment-389596
