Gość cubaq Opublikowano 2 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2011 Drodzy Koledzy! Mam taki problem. Od dłuższego czasu (ok 3 miesięcy ) miałem problem z hamowaniem. Przy hamowaniu wydobywa sie dziwny dzwięk z przodu ( takie tarcie ) no i oczywiscie samo hamowanie nie jest najlepsze. Myslalem ze klocki mam do wymiany, ale jak pojechalem do feu verta to zdjęli koła i powiedzieli że klocki są ok ( jeszcze połowa została ) Mechanik powiedział ze samochód hamuje ok, kazałem mu sie jeszcze raz przejechac i stwierdził że mam chyba pompe hamulcową do wymiany. Koszt u nich to ok. 350 za pompe i 150 za wymiane. Jestem w szoku ze mnie nie naliczyli za rozebranie kół itp. ale zastanaiwam sie czy na pewno to jest pompa i czy lepiej nie poszukac na własną ręke i kupić np. na allegro. Co myslicie? Prosze o pomoc! Czeka mnie dosć długa podróż na wesele i nie wiem czy jechac tym korsarzem z tymi hamulcami. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42470-corsa-14-90km-problem-z-hamulcami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damiano2007 Opublikowano 2 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2011 Ja bym powiedział tylko tyle - nie ma potrzeby - nie ryzykuj! Stanowczo odradzam korzystanie z tego auta z racji wiadomej!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42470-corsa-14-90km-problem-z-hamulcami/#findComment-389391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 2 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2011 po 1 kiedy masz wyjazd ? po 2 zobacz jakie masz tarcze, czy jest rdza na nich czy są gładkie po 3 sprawdź serwo na zgaszonym silniku napompuj pedałem na maxa aż stwardnieje i trzymaj pedał wciśnięty, następnie odpal silnik. Pedał musi opaść, a jak trzymasz pedał przy zgaszonym silniku to nie może opadać ! po 4 zobacz czy nie masz układu zapowietrzonego jakimś dziwnym trafem. po 5 zobacz tył (jeśli masz bębny) i "podciągnij) jeśli coś jeszcze dasz radę. po 6 sprawdź poziom płynu hamulcowego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42470-corsa-14-90km-problem-z-hamulcami/#findComment-389395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesiek1 Opublikowano 2 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2011 AD 5 Chodzi o samoregulatory, a nie o samą linkę recznego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42470-corsa-14-90km-problem-z-hamulcami/#findComment-389423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 2 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2011 true, true   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42470-corsa-14-90km-problem-z-hamulcami/#findComment-389425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
