[CB]problem z radiem (antena)
Witam mam mały problem, wstyd się przyznać ale jakiś czas temu (czytaj ponad 2 lata temu) miałem przegląd techniczny mojej corsy dodam że to był mój pierwszy przegląd techniczny w życiu :oops: i nieświadom tego co może mnie spotkać wybrałem się jak się okazało do jednej z bardziej upierdliwych stacji kontroli pojazdów, gdzie nie przepuścili mi przeglądu ze względu na lekko dziurawy tłumik. Jak się okazało miałem takie szczęście że trafiłem nawet na samego właściciela stacji i moja corsa miała zaszczyt być skrupulatnie sprawdzona ( nie narzekam bo wiedziałem przynajmniej że wszystko w porządku z autkiem). Właściciel stacji doczepił się do mnie o (wcześniej nie wiedziałem co to jest i on również) antenę na przedniej szybie i kazał mi ją zlikwidować jak wrócę z nowym tłumikiem. Tak też zrobiłem i od tamtego czasu w moim aucie przestało lecieć radio :( chciałbym móc wreszcie to jakoś naprawić. Co powinienem w takiej sytuacji zrobić? Dodam że jestem w tej kwestii zielony i z góry przepraszam za moją niewiedzę. Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam :)
https://forum.opel24.com/topic/42489-cbproblem-z-radiem-antena/
Są takie antenki :wink: tylko że nie przechodzą przez szkło, a tylko sama fala radiowa indukuje się między antenką naklejoną na szybę a jej dalszą częścią przyklejoną od spodu.
Bo to pewnie była taka antenka. :wink:
To chyba jest proste - kupić nową antenkę, zamontować i podłączyć.
Ale coś mi się zdaje że masz jakiś ciekawszy pomysł.
https://forum.opel24.com/topic/42489-cbproblem-z-radiem-antena/#findComment-389470
Dokładnie chodzi mi o taką antenę przyklejaną na szybę od środka, wyglądała jak taki mały głośniczek a z niej w dwóch kierunkach odchodziły takie nitki przyklejone do szyby. Jak taka antena się dokładnie nazywa bo nie wiem potrafię jej nigdzie znaleść ;/ Dzięki za odpowiedzi Panowie :)
edit.
Doszło do mnie że na dachu corsy też jest antena tylko nie wiem czy ona w ogóle jest podłączona... powiem szczerze wiązka z kablami do radia jest tak przekopana że masakra...
https://forum.opel24.com/topic/42489-cbproblem-z-radiem-antena/#findComment-389484
Wystarczy wpisać w Google: antena przyklejana na szybę i wyskakuje np http://www.bartex-caraudio.com.pl/product_info.php?products_id=1604
A skoro masz antenę na dachu to będziesz miał okazje uporządkować te kable przy radiu. Antenowy jest jeden grubszy więc nie będzie problemu aby go odróżnić.
https://forum.opel24.com/topic/42489-cbproblem-z-radiem-antena/#findComment-389503
