Gość dziobek_85 Opublikowano 3 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2011 Mam vectre B sedan z elektryką mam problem z instalacją poprzedni właściciel coś kombinował i porozcinał instalacje, a następnie pokleił taśmą. Teraz zrobiło mi zwarcie w miejscu gdzie powinna być kostka przy progu przed tylnymi drzwiami i nie działa mi szyba i głośnik. Jak mogę się do tej instalacji dostać najmniej rozbierając auto, bo tu przy tej kostce nie ma szans.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mikruss Opublikowano 5 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2011 ściągasz osłonę z progu (jest na zaczepach), i odpinasz plastik na słupku pionowym (podważasz długim śrubokrętem bo zaciski mocno trzymają). Kostkę jest ciężko rozpiąć ale można to zrobić najlepiej od zewnętrznej strony, czyli otworzyć drzwi i delikatnie wyciągnąć wiązkę ze słupka i jak troszkę wyjdzie kostka to zaczepy w kostce podważyć małym śrubokrętem i się rozejdzie kostka. Wtedy wyciągasz ją od strony kabiny i możesz grzebać ile chcesz. No chyba że wiązka w drzwiach jest co skubnięta to w tedy musisz tapicerkę zrzucić (3 min. roboty).   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
