Gość Y30DT Opublikowano 3 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2011 OP-COM 1. Wchodzimy w silnik i wybieramy odpowiedni silnik 2. Wchodzimy w 'funkcje specjalne' i mamy parametry poszczególnych wtrysków, oczywiście na zapalonym silniku. Parametry cały czas oscylują w okolicy 0.0, który to wynik jest idealny, czytaj: nieosiągalny. Generalnie norma jest do +/- 2.0. Wynik powyżej +/-2.0 sygnalizuję powolne siadanie poszczególnego wtryskiwacza. i czapa w V6CDTI przycisk 'funkcje specjalne' nieaktywny nie mozna dowiedzieć się jak pracują wtryski.Ktos potwierdzi ,czy fejs do kitu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42524-v6cdti-kontrola-pracy-wtryskiwaczy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pembuk Opublikowano 19 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2011 Mam to samo. Próbowałem zgłębić temat bo taka funkcji na pewno byłaby przydatna. Udało mi się znaleźć info, że sterownik DENSO nie pozwala na podgląd tych parametrów (funkcji specjalnych). Są to informacje znalezione na forum więc mogą być wiarygodne lub nie. Tak czy inaczej moj interface (v1.39 i China lone 08.10) nie ma dostępu do funkcji specjalnych w ECU Może z tą nową wersja (1.44) jest inaczej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42524-v6cdti-kontrola-pracy-wtryskiwaczy/#findComment-392126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
