Astra F 1.6 8V z 1992 r zamulona po założeniu gazu
Gość arnold13m2
Witam wszystkich, mam Astre 1.6 na wtrysku 8V i jakieś 3 miesiące temu założyłem nowy gaz i te trzy miesiące było ok ale ostatnio zauważyłem że auto się strasznie zamuliło i wymieniałem świece z jedno elektrodowych na trzy elektrodowe i nic to nie dało. Czasem jest tak że silnik nie równo pracuje tylko pracuje falami, raz wolniej raz szybciej. Jest też taki obiaw że po zgaszeniu jak chce zapalić to czasem musze próbować 3 razy i za trzecim razem zapali.
Proszę o pomoc i porady
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/42529-astra-f-16-8v-z-1992-r-zamulona-po-za%C5%82o%C5%BCeniu-gazu/
Gość arnold13m2
Witam
Gaz mam chyba LOVATO czy jakoś tak bo nie jestem w domu, możecie mi wyjaśnić co to jest ten "SWAP" i jak to zrobić bo pierwszy raz o czymś takim słyszę. Czy chcąc zresetować kompa wystarczy że odłącze kleme na jakieś 2 godziny?
Nigdy nie miałem takiego przypadku. Sterownik gazu mam BINGO M
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/42529-astra-f-16-8v-z-1992-r-zamulona-po-za%C5%82o%C5%BCeniu-gazu/#findComment-389774
Gość arnold13m2
Tak przy okazji chciałem zapytać czy lepsze są świece jedno elektrodowe czy trzy elektrodowe, bo kupiłem nowe jedne i drugie i nie wiem które będą lepsze.
Proszę Was o porady
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/42529-astra-f-16-8v-z-1992-r-zamulona-po-za%C5%82o%C5%BCeniu-gazu/#findComment-389777
Gość arnold13m2
Więc tak:
po resecie kompa jest to samo, ale tylko na gazie. Na benzynie jest ok.
chyba czeka mnie wizyta u gazownika :confused: - na szczęscie mam instalacje nową na gwarancji wiec niech grzebie :rolleyes:
https://forum.opel24.com/topic/42529-astra-f-16-8v-z-1992-r-zamulona-po-za%C5%82o%C5%BCeniu-gazu/#findComment-389815
Trzeba pewnie podłączyć do kompa i podregulować trochę sterownik od gazu skoro na benzynie jest OK.
Nie zmieniałeś może filtra powietrza?
U mnie jakiś tydzień po założeniu instalacji wymieniłem filtr powietrza i trzeba było regulować na nowo.
Także jedź spokojnie do gazownika zwłaszcza że masz na gwarancji.
https://forum.opel24.com/topic/42529-astra-f-16-8v-z-1992-r-zamulona-po-za%C5%82o%C5%BCeniu-gazu/#findComment-389818
Gość arnold13m2
Wiesz nie wymieniałem filtra ale go czyściłem i przedmuchałem. Przy okazji wymienie na nowy ten filtr i pojade do gazownika.
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/42529-astra-f-16-8v-z-1992-r-zamulona-po-za%C5%82o%C5%BCeniu-gazu/#findComment-389819
