Gość Anonymous Opublikowano 13 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2007 Przeszukałem zasoby ale nie znalazłem tego czego szukam. Jestem w trakcie wymiany licznika na ten z obrotkiem i nie wiem jak go podłączyć. W tej szerszej kostce mam wolne trzy piny. Są ponumerowane. Który to właściwy? Bo zakładam że to te złącze (te bardziej po lewo nad obrotkiem umiejscowiony poziomo). I drugi koniec kabla. Gdzie dokładnie w cewce go podłączyć? Pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4255-pod%C5%82%C4%85czenie-obrotomierza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 13 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2007 Torak, w 99% przypadków przy wymianie z licznika bez obrotomierza na licznik z obrotomierzem wkładasz licznik z obrotkiem i po sprawie. Instalacja jest fabrycznie podciągnięta. Podepnij kostki do licznika z obrotkiem i odpal auto. Jeśli masz instalke to obrotek zacznie działać. Natomiast nie jestem w stanie pomóc Ci który to kabel i w króre miejsce należy go wpiąć. Ja zmieniałem na licznik z obrotkiem i instalka już była.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4255-pod%C5%82%C4%85czenie-obrotomierza/#findComment-319939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2007 To już zrobiłem bo miałem nadzieję na bezproblemowy wariant. Niestety nie będzie tak łatwo. [ Dodano: Pon Sie 13, 2007 20:46 ] No i jak szanowni koledzy i koleżanki : POMOżECIE? bo robota stoi [ Dodano: Wto Sie 14, 2007 23:17 ] No i po problemie. Udało mi się "na piechotę" dojść co i jak. Teraz i ja mam obrotomierz i kontrolkę rezerwy. Wyrzeźbiłem też coś jeszcze: ktoś się pokusi zgadnąć co to za kontrolka? Jakby co zrobiłem jeszcze parę zdjęć, to może by jakiś opis do działu "zrób to sam"?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4255-pod%C5%82%C4%85czenie-obrotomierza/#findComment-319938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Jak doszedłeś do licznika? ja nie moge dojść do linki która jest podpięta pod licznik i nie mam jak ściągnąć licznika, a też chciałbym wymienić sobie na licznik z obrotkiem Żeby wyciągnąć licznik trzeba ściągać cały przedni panel?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4255-pod%C5%82%C4%85czenie-obrotomierza/#findComment-318585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HArtur1 Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Tiyey, sposób wyjęcia zegarów masz opisany tutaj: http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/zegary/zegary.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4255-pod%C5%82%C4%85czenie-obrotomierza/#findComment-318583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2007 Ja odkręciłem linkę licznika od skrzyni biegów. Wtedy mogłem wysunąć licznik więcej żeby odpiąć linkę i kostki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4255-pod%C5%82%C4%85czenie-obrotomierza/#findComment-318450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2007 ja jak zmieniałem to nie mogłem potem nakręcic linki na skrzynie tak, że końcówke linki ułamało i teraz przy zmianie biegu na wyższy wskazówka podskakuje tak o 1km do góry. I takie pytanko w związku z tym- czy od tego może wyskakiwac błąd od czujnika przebytej drogi(brak impulsu)bo innej opcji nie widze, chyba, że w tym liczniku co założyłem ten czujnik był na lince a w starym liczniku w zegarach. i jeszcze jedno. czy jak sie zapali check to silnik zawsze przechodzi w tryb awaryjny bo jeszcze wywaliło mi brak sygnału z sondy przy okazji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4255-pod%C5%82%C4%85czenie-obrotomierza/#findComment-318428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2007 U mnie, jak pokazał się check (sonda) to nie zauważyłem żadnych zmian w pracy silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4255-pod%C5%82%C4%85czenie-obrotomierza/#findComment-318395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2007 U mnie, jak pokazał się check (sonda) to nie zauważyłem żadnych zmian w pracy silnika.check nie zawsze oznacza sonde. zczytaj błędy dopiero sie dowiesz co nie gra   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4255-pod%C5%82%C4%85czenie-obrotomierza/#findComment-318361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2007 U mnie, jak pokazał się check (sonda) to nie zauważyłem żadnych zmian w pracy silnika.check nie zawsze oznacza sonde. zczytaj błędy dopiero sie dowiesz co nie gra Błąd zczytałem i z tąd wiem że to była sonda. W praktyce to sie okazało że rozłączyła sie wtyczka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4255-pod%C5%82%C4%85czenie-obrotomierza/#findComment-318271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
