Gość dudiwm Opublikowano 5 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2011 Od dwóch dni na ciepłym silniku bardzo ciężko zapala. Dwa, trzy razy trzeba długo kręcić rozrusznikiem. Jak jest zimny silnik to zapala normalnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42580-bardzo-ci%C4%99%C5%BCko-zapala-na-ciep%C5%82ym-silniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 5 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2011 dobrze, że wiemy o jakim silniku jest mowa...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42580-bardzo-ci%C4%99%C5%BCko-zapala-na-ciep%C5%82ym-silniku/#findComment-389943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dudiwm Opublikowano 6 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2011 1.9.CDTI 150.KM   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42580-bardzo-ci%C4%99%C5%BCko-zapala-na-ciep%C5%82ym-silniku/#findComment-389958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość demon086 Opublikowano 11 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2011 przypuszczam że to będzie czujnik temperatury! ja miałem podobną sytuacje wymieniłem czujnik o wszystko ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42580-bardzo-ci%C4%99%C5%BCko-zapala-na-ciep%C5%82ym-silniku/#findComment-390959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kmieciu2003 Opublikowano 18 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2011 i jak wymiana czujnika pomogła? Mam podobny problem z tym że w motorze 2.2 DTI. Poza tym nic się innego nie dzieje. Wskaźnik temperatury zawsze na rozgrzanym stoi w pionie przy spokojnej jeździe troszkę poniżej przy agresywnej nieco powyżej połowy. Nie zawsze tak zapala:( raz na zimnym silniku też raz miał problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42580-bardzo-ci%C4%99%C5%BCko-zapala-na-ciep%C5%82ym-silniku/#findComment-391985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dudiwm Opublikowano 21 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2011 To nie czujnik temperatury mialem uszkodzony zaczelo się od wtrysku 4 byl uszkodzony został zregenerowany mechanik go zalozyl a tu klapa dalej nie pali,po podłączeniu pod komputer pokazywalo ze jest za male siśnienie dawki paliwa przy rozruchu ,ale komputer nie pokazał jednoaznacznie co jest uszkodzone,z doswiadczenia moj mechanik stwierdzil ze jest uszkodzony regulator ciśnienia paliwa i mial racje auto znow normalnie pali.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42580-bardzo-ci%C4%99%C5%BCko-zapala-na-ciep%C5%82ym-silniku/#findComment-392545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kmieciu2003 Opublikowano 25 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2011 mój teraz niezależnie czy ciepły czy zimny zapala tragicznie i teraz już za każdym prawie razem. We wtorek jadę na diagnostykę to może dowiem się więcej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42580-bardzo-ci%C4%99%C5%BCko-zapala-na-ciep%C5%82ym-silniku/#findComment-393322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Radziu Opublikowano 28 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2011 Witam, mam podobny przypadek ale silnik 3,0 v6. na ciepłym silniku długo kręci zanim odpali. Co może być przyczyną??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42580-bardzo-ci%C4%99%C5%BCko-zapala-na-ciep%C5%82ym-silniku/#findComment-393813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tamatoła82 Opublikowano 26 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2019 Czy problem z odpalaniem dla 3.0 v6 został rozwiązany ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42580-bardzo-ci%C4%99%C5%BCko-zapala-na-ciep%C5%82ym-silniku/#findComment-710506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
