Nie za bardzo znam się na wspomaganiu ale buczenie padającej pompy wspomagania raczej powinno się nasilać przy skręcie kół a nie zanikać, no chyba, że to jakiś specyficzny przypadek ;)
Co do sprężarki, to bym jej tak szybko nie wykluczała, tam jest łożysko, które niezależnie od tego, czy klima jest włączona czy nie, cały czas się kręci i z tego co się orientuję ono często pada.
Edytowane przez Justyna
Po zajrzeniu do zbiorniczka oleju do wspomagania okazało się, że jest go na poziomie minimum lub ciutes mniej. Dziś kupię olej, zrobię dolewkę i zobaczymy co dalej.
Edit:
Dolewka nic nie dała. Nadal buczy.
Coraz bardziej skłaniam się ku opcji kolegi KenyBDG, że to coś z wentylacją, nawiewem itd.
Na jutro jestem umówiony z majstrem, ciekawe cóż on wykombinuje :]
A jednak pompa wspomagania. Prawdopodobnie łożysko w silniku elektrycznym padło ale to się okaże dziś. Kwestia czy da sięto naprawić czy trzeba wymienić całość. Czy to prawda, że nową pompę wspomagania trzeba zalogować do CANa? Jesli tak to wie ktos jak to zrobic op-comem?
Edytowane przez piechu
