Gość mariusz_corsa Opublikowano 6 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2011 Witam wszystkich forumowiczow! Jestem tu nowy, od dzis. O forum dowiedzialem sie od kolegi ktory pomogl mi zalozyc tu profil za co mu dziekuje a teraz do rzeczy... Posiadam Corse C 1.2 2006 rok od jakiegos czasu w zawieszeniu slysze dziwne odglosy gdy jade po nierownosciach np tak zwanych ''kocich łbach'' a wyglada to tak ze jadac po wspomnianej drodze mam wrazenie ze przednie kola w aucie ''latają'' mi na wszystkie strony tak jakby byly luzne, brzmi moze smiesznie ale nie wiem jak to inaczej opisac. Tym autem jezdze dzien w dzien juz czwarty rok ,bardzo czesto jezdze i jezdzilem wspomniana drogą i tak nie bylo odglosy pojawily sie w tym roku, na rownej nawierzchni wszystko jest ok, zadnych dziwnych odglosow. Pojechalem z autem na szarpaki sprawdzic co jest przyczyna... amortyzatory są ok mają ponad 70% powiedzieli ze sa w 100% ok, koncowki drazkow bez luzów 100% ok, łączniki stabilizatora 100% ok bez luzow, łozyska ok, na kołach zadnych luzów. Oczywiscie nic mi nie pomogli w zawieszeniu problem jest nadal. Kolega z pracy powiedzial mi zebym wymienil jakies gumy, wspominal cos o wahaczach, tulejach ale nie potrafie tego powtorzyc. Czy jest wsrod Was moze ktos kto budowe zawieszenia Corsy C ma w jednym palcu i moze mi pomoc, szczegolowo wyjasnic kwestie guma, tuleja, wahacz i czy przyczyna moze byc właśnie to? Proszę o pomoc. Mariusz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42616-stuki-w-zawieszeniu-corsa-c/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mixmich Opublikowano 6 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2011 Skoro wszystkie elementy zawieszenia zostały sprawdzone to z pewnością sypie Ci się przekładnia kierownicza. Częsta przypadłość w corsach. Regenerowana od Laubera kosztuje 300 zł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42616-stuki-w-zawieszeniu-corsa-c/#findComment-390049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz_corsa Opublikowano 6 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2011 Skoro wszystkie elementy zawieszenia zostały sprawdzone to z pewnością sypie Ci się przekładnia kierownicza. Częsta przypadłość w corsach. Regenerowana od Laubera kosztuje 300 zł. Dziekuje Ci za odpowiedz. Jestes pewien ze to przekladnia kierownicza? To telepanie na wszystkie strony wydaje sie jakby bylo w kolach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42616-stuki-w-zawieszeniu-corsa-c/#findComment-390051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 6 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2011 Też obstawiam przekładnię - typowy problematyczny element w Corsie C i sam ostatnio wymieniałem u siebie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42616-stuki-w-zawieszeniu-corsa-c/#findComment-390071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz_corsa Opublikowano 6 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2011 Też obstawiam przekładnię - typowy problematyczny element w Corsie C i sam ostatnio wymieniałem u siebie. Ok, dziękuję. A czy miales takie same objawy? na nierownosciach wrazenie ze kola lataja na wszystkie strony?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42616-stuki-w-zawieszeniu-corsa-c/#findComment-390072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz_corsa Opublikowano 6 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2011 aha... i jeszcze jedno, jak ruszam gwałtownie kierownicą w lewo i prawo (krotkie gwaltowne ruchy, okolo pół obrotu w lewo i pół w prawo) na postoju i zgaszonym silniku to w prawo słychac stukot a w lewo nie. w lewo cisza, w prawo pukniecie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42616-stuki-w-zawieszeniu-corsa-c/#findComment-390074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hary1972 Opublikowano 6 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2011 Witam wszystkich forumowiczow! Jestem tu nowy, od dzis. O forum dowiedzialem sie od kolegi ktory pomogl mi zalozyc tu profil za co mu dziekuje a teraz do rzeczy... Posiadam Corse C 1.2 2006 rok od jakiegos czasu w zawieszeniu slysze dziwne odglosy gdy jade po nierownosciach np tak zwanych ''kocich łbach'' a wyglada to tak ze jadac po wspomnianej drodze mam wrazenie ze przednie kola w aucie ''latają'' mi na wszystkie strony tak jakby byly luzne, brzmi moze smiesznie ale nie wiem jak to inaczej opisac. Tym autem jezdze dzien w dzien juz czwarty rok ,bardzo czesto jezdze i jezdzilem wspomniana drogą i tak nie bylo odglosy pojawily sie w tym roku, na rownej nawierzchni wszystko jest ok, zadnych dziwnych odglosow. Pojechalem z autem na szarpaki sprawdzic co jest przyczyna... amortyzatory są ok mają ponad 70% powiedzieli ze sa w 100% ok, koncowki drazkow bez luzów 100% ok, łączniki stabilizatora 100% ok bez luzow, łozyska ok, na kołach zadnych luzów. Oczywiscie nic mi nie pomogli w zawieszeniu problem jest nadal. Kolega z pracy powiedzial mi zebym wymienil jakies gumy, wspominal cos o wahaczach, tulejach ale nie potrafie tego powtorzyc. Czy jest wsrod Was moze ktos kto budowe zawieszenia Corsy C ma w jednym palcu i moze mi pomoc, szczegolowo wyjasnic kwestie guma, tuleja, wahacz i czy przyczyna moze byc właśnie to? Proszę o pomoc. Mariusz. Tak się składa że mam ten sam problem co ty,po wymianie drążków stabilizatora.Jutro bądż w środe mam podjechać do warsztatu to mi sprawdzą o co kaman,prawdopodobnie jakieś końcówki no ale niebawem się okaże. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42616-stuki-w-zawieszeniu-corsa-c/#findComment-390077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz_corsa Opublikowano 6 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2011 Tak się składa że mam ten sam problem co ty,po wymianie drążków stabilizatora.Jutro bądż w środe mam podjechać do warsztatu to mi sprawdzą o co kaman,prawdopodobnie jakieś końcówki no ale niebawem się okaże. Pozdrawiam Daj znac jak bedziesz juz wiedzial co i jak ok?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42616-stuki-w-zawieszeniu-corsa-c/#findComment-390078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hary1972 Opublikowano 6 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2011 Daj znac jak bedziesz juz wiedzial co i jak ok? Odezwe się napewno jutro bądż w środe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42616-stuki-w-zawieszeniu-corsa-c/#findComment-390081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hary1972 Opublikowano 9 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2011 I wszystko jasne MAGLOWNICA do wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42616-stuki-w-zawieszeniu-corsa-c/#findComment-390547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
