Gość kkkx5 Opublikowano 23 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2014 (edytowane) Witam posiadam CC 1.8 GSI problemem są straszne stuki z zawieszenia, byłem na trzepakach i jest wszystko ok, bez luzów, równiez podjechałem do mechanika swojego i zawieszenie jest w porządku bez luzów, czy to oznacza przekładnie, są to stuki z przodu samochodu jakby bardziej od lewej strony, na postoju przy skręcie kierownicy również słychać stuki, i jest luz dodatkowo przy jeździe przy skręcie w lewo kierownica chodzi bardzo lekko natomiast w prawo ciężko tak jak by w prawo nie było wspomagania. Z góry dzięki za zaineresowanie i odpowiedź. Przeniosłem do istniejącego tematu. Rejestrując się zaakceptowałeś regulamin a już na wstępie go olewasz. Na przyszłość proszę korzystać w pierwszej kolejności z wyszukiwarki. bad Edytowane 23 Lutego 2014 przez kkkx5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42616-stuki-w-zawieszeniu-corsa-c/page/3/#findComment-526549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 23 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2014 1. Krzyżak kolumny kierowniczej do sprawdzenia. 2. Czujnik EPS http://forum.opel24.com/topic/23457-instrukcja-naprawy-eps/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42616-stuki-w-zawieszeniu-corsa-c/page/3/#findComment-526551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kkkx5 Opublikowano 23 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2014 w jaki sposób można sprawdzić ten krzyżak kolumny kierowniczej?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42616-stuki-w-zawieszeniu-corsa-c/page/3/#findComment-526591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość inkboch Opublikowano 11 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2014 Jam mam te ż problem z zawieszeniem w Corsa C a objawy są nastepujące. Stuki słyszę po prawej stronie, jak ruszam to też czasem są stuki wyczuwalne na kierowniczy a na studzienkach to już dobrze stuka. Czasem skręcając kierownica w lewo słyszę też jakieś odgłosy. Jak podniosłem auto do góry i uwolniłem koła to jak kręcę lewym kołem to nic nie słychać a jak kręcę prawym kołem to słychać stuki-takie charakterystyczne puknięcie (jak skręcam w lewo czy prawo) trzymając dłoń na drążku kierowniczym. Czy to też przekładnia? Mechanik powiedział, że jest mały luz i mozna z tym jeszcze jeździć ale nie jestem do tego przekonany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42616-stuki-w-zawieszeniu-corsa-c/page/3/#findComment-546288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
