Podsunę na wstępie mechanikowi tą uwagę. Żeby na tym wahaczu nie było tych pieruńskich śrub od regulacji to pewnie już dzisiaj bym sobie w garażu wymienił. Muszę w końcu go doprowadzić do ładu.
https://forum.opel24.com/topic/42643-regeneracja-maglownicy/page/2/#findComment-623924
Gość popencjusz
Zobaczysz że będzie ok. Kwestia jeszcze dobrej jakości sprzętu do geometrii i kumatego diagnosty. Moja rada jest taka:
Jak koleś będzie Ci ustawiał zbieżność na stacji to sprawdź czy wybiera dobry model i markę. Wsuń mu pod klawiaturę na dobrego browara to Ci zrobi jak trzeba. Wiadomo też człowiek, browara też lubi wypić. Sposób sprawdzony. Nie tam jakaś łapówka tylko "podziękowanie" za dobrą współpracę : SMILE :
https://forum.opel24.com/topic/42643-regeneracja-maglownicy/page/2/#findComment-623940
O mechanika jestem dosyć spokojny. Robiłem już w tym warsztacie parę rzeczy i zawsze byłem zadowolony. Właściciela zmam ponad 10 lat więc poproszę aby dobrze sprawdził.
https://forum.opel24.com/topic/42643-regeneracja-maglownicy/page/2/#findComment-623955
Dzisiaj odstawiam auto do mechanika ale mam jeszcze jedno pytanko do Forumowiczów:
-czy przekładnia kierownicza bez jakiś wyczuwalnych luzów, cicha ,nie stukająca na nierównościach z lekkim tylko przypoceniem z jednej strony może powodować to że auto jest niestabilne, myszkujące? Może miał ktoś podobny przypadek?
https://forum.opel24.com/topic/42643-regeneracja-maglownicy/page/2/#findComment-624593
Przed chwilą odebrałem samochód od mechanika. Na wstępie zapytał czy aby na pewno miałem kiedyś ustawianą geometrię -odpowiedziałem że TAK i to dwa razy. On na to odparł ,że jak naprawia auta od 20 lat to nigdy nie miał jeszcze auta z tak zjebaną geometrią. Sprawdził wcześniej zawieszenie, opony i ustawił. Nie miałem zbytnio dzisiaj możliwości na testy ale do 80 km/h jest dobrze. Idealnie nie będzie bo opony już trochę biją.
Edytowane przez Lysy77
https://forum.opel24.com/topic/42643-regeneracja-maglownicy/page/2/#findComment-625042
Gość popencjusz
dodatkowo jeśli długo na nich tak jeździłeś to ułożyły się i może nawet teraz ściągać autko. Tak jak wcześniej pisałem są różnej jakości urządzenia do geometrii. Do tego dochodzi też czynnik ludzki czyli znajomość parametrów ustawień oraz doświadczenie i oddanie swojej pracy.
https://forum.opel24.com/topic/42643-regeneracja-maglownicy/page/2/#findComment-625132
