Gość themarvin Opublikowano 10 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2011 do Ciebie też poszło PM z prośbą o schemat elektryki. Zaproponowałem koledze, ze można by się kiedyś spotkać po południu i popatrzeć co i jak... Robiłem ostatnio u Siebie w astrze, kumplowi z astry też i żadnej filozofii tam nie ma. Wnioskuję, że i w SINTRZE wystarczy porządnie poprowadzić wiązki od TID'a (masa, VCC, sygnał drogi) i doprowadzić sygnał od wtryskiwacza, ostatecznie jeszcze informację baku paliwa z zegarów i powinno działać. A patrząc jak wygląda mid, to jest identyczny jak w astrze, więc pewnie i wyprowadzenia te same. Obawiam się tylko, że sintra jest bardziej zabudowana niż astra. i problem będzie z przeprowadzeniem wiązek. Manetkę do MID'a też mam na zbyciu, a myślę, że to ta sama co i w Astrze F, Vectrze B, Omedze B... Jeśli jest inaczej proszę wyprowadź mnie z błędu - bo widzę jeździsz SINTRĄ i o elektronice też masz trochę pojęcia (wnioskuję z postwów) Chodź może znajdzie się ktoś, kto to już robił w Sintrze i chce podjąć się pracy. Wtedy wiadomo - będzie szybciej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42694-komputer-pok%C5%82adowy/page/2/#findComment-390654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 10 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2011 Wyświetlacz powinien mieć identyczne wyprowadzenia, jeśli nie jest oryginał z Sintry to wskazania temperatury zewnętrznej będą błędne. A co do przeprowadzenia nowych wiązek, to tylko trzeba będzie się bardziej wyciągnąć aby wszędzie sięgnąć. ps. Jakieś foto story chyba powstanie z zamiany TID-a na MID-a ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42694-komputer-pok%C5%82adowy/page/2/#findComment-390815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość themarvin Opublikowano 10 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2011 Jak się uda, i szerszennn się zgodzi, to na pewno   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42694-komputer-pok%C5%82adowy/page/2/#findComment-390818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
