Witam,
Astra 1,8 F 93 kombi.
Problem mój dotyczy ‘’terkoczącego’’ zawieszenia tylniego.
Występuje na nierównej nawierzchni
Usterka nie wpływa bezpośrednio na jazdę samochodu, jednak odgłos jest irytujący i WSTYDLIWY.
Proszę o poradę kolegów, którzy spotkali się z podobnym problemem lub wiedzą, co powoduje objawy.
Na pewno jest ‘’coś'' poluzowane – trzeba dokręcić, ale ja nie wiem, co?
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/4271-tylne-zawieszenie-d%C5%BAwi%C4%99k-terkocz%C4%85cych-blach/
MAJO, przyczyn może być kilka. Amorki tylne do wymiany, lub słabo dokręcone, może być tez wina luźnej sprężyny od korektora siły hamowania ( jest on na tylnej belce pośrodku). Może pukać tłumik końcowy. Musisz położyć się pod autem albo wjechać na kanał i sprawdzać kolejno wszystkie możliwe podzespoły czy nie są poluzowane.
https://forum.opel24.com/topic/4271-tylne-zawieszenie-d%C5%BAwi%C4%99k-terkocz%C4%85cych-blach/#findComment-319802
Oprócz tego co napisał kolega powyżej, jest jeszcze opcja tłuczących sie klocków hamulcowych, ale najbardziej stawiał bym na to że amorki sie kończą, to jest taki dźwięk jakby blaszka o blaszke sie obijała?? Jeśli tak to na 99% amorki ;)
https://forum.opel24.com/topic/4271-tylne-zawieszenie-d%C5%BAwi%C4%99k-terkocz%C4%85cych-blach/#findComment-319605
U mnie na 99 % tłuka sie hamulce,mozna sprawdzić to na nierównej nawierzchni,nacisnąć delikatnie hamulec i słuchać dżwięków
https://forum.opel24.com/topic/4271-tylne-zawieszenie-d%C5%BAwi%C4%99k-terkocz%C4%85cych-blach/#findComment-319594
Miałem to samo i okazało się, że to niedokręcony amortyzator mi stukał.
Więc nic groźnego.
https://forum.opel24.com/topic/4271-tylne-zawieszenie-d%C5%BAwi%C4%99k-terkocz%C4%85cych-blach/#findComment-319463
  • 1 rok później...
Witam serdecznie jako że nie chce zakładać nowego tematu dołączę się tutaj
Mam Astrę G spotiv i problem z tylnymi hamulcami dzwonią jak u kolegi wyżej ale u mnie to kuriozum, jest nawet na prostej drodze dzwonią te chamulce
jak lekko zaciągnę ręczny to znika jak ręką odjął
wymieniłem już klocki tarcze i nawet piasty
nic to nie pomogło dalej dzwoni to aż wstyd tak jeździć jak starym klekotem
co mam z tym zrobić mam chyba hamulce bosch z tyłu ale nie jestem pewien
https://forum.opel24.com/topic/4271-tylne-zawieszenie-d%C5%BAwi%C4%99k-terkocz%C4%85cych-blach/#findComment-150018
