sintra nie pali na jeden cylinder
Gość darecki55
witam nie pali mi na jeden cylinder dokładnie drugi od strony pasarzera zmieniłem kable i swiece iskra jest wszedzie no i dalej nie pali.mechanik powiedział ze kolektor ssacy czy to mozliwe czy moze byc inna przyczyna dodam jeszcze ze jak go zapale i dodam gazu to słychac taki metaliczny dzwiek jakby uszczelka pod kolektorem ale wydechowym prosze o pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/42712-sintra-nie-pali-na-jeden-cylinder/
Gość andrzej_m55
Witam.
Świece mają to do siebie że na wierzchu będzie iskra lecz pod ciśnieniem może ginąć.
Wymienić świece.
Rozumiem że na słuch stwierdzasz że nie pali na ten cylinder. Czy może świeca jest mokra ???
Sprawdź ciśnienie w cylindrach.
https://forum.opel24.com/topic/42712-sintra-nie-pali-na-jeden-cylinder/#findComment-390509
Gość darecki55
Witam.
Wymienić świece.
swiece nowe cisnienie ok przy zapalonym silniku zdejme kabel ze swiecy i chodzi tak samo
https://forum.opel24.com/topic/42712-sintra-nie-pali-na-jeden-cylinder/#findComment-390512
Gość darecki55
Sprawdź wtryskiwacz.
prosze powiedziec jak mam to zrobic i gdzie to jest.aco do cisnienia to bede wiedział w wtorek bo oddam go mechanikowi juz nie mam sił do tego opelka najgorsze jest to ze jak go kupiłem dwa tygonie temu to gosciu mi wcisnoł ze ten dzwiek to uszczelka pod kolektorem wydehu a ja uwiezyłem i jehałem z wrzesni do poznania i mysle czy to go nie dobiło.
https://forum.opel24.com/topic/42712-sintra-nie-pali-na-jeden-cylinder/#findComment-390577
To jednak nie wiesz jakie to ciśnienie.
Obstawiam że to kolejna cewka wysokiego napięcia.
https://forum.opel24.com/topic/42712-sintra-nie-pali-na-jeden-cylinder/#findComment-390600
Gość darecki55
rozumiem ze to ta cewka z ktorej ida kable do swiec zanim wymieniłem kable to te stare były zaizolowane tasma
https://forum.opel24.com/topic/42712-sintra-nie-pali-na-jeden-cylinder/#findComment-390643
Tak, to jest cewka WN.
Parę tematów niżej też jest opisany podobny problem, sam też wymieniałem cewkę , wcześniej wymienione były świece kable i sprawdzona była kompresja. Po wymianie cewki silnik zaczął palić na wszystkie cylindry.
https://forum.opel24.com/topic/42712-sintra-nie-pali-na-jeden-cylinder/#findComment-390649
