sintra nie pali na jeden cylinder
Zacznijmy od tego, że kolega musi uporządkować informacje które posiada i przekazać je nam jednoznacznie...
Najlepiej zrób listę co po kolei sprawdzić np:
1. Czy cewka podaje iskrę na wszystkie przewody.
2. W jakim stanie są kable i świece.
3. Jaka jest kompresja.
4. Czy wtryskiwacz podaje paliwo.
Jako, że cewka jest podejrzanym nr 1 najlepiej byłoby na próbę ją podmienić.
https://forum.opel24.com/topic/42712-sintra-nie-pali-na-jeden-cylinder/page/2/#findComment-390662
Gość darecki55
byłem u mechanika brak cisnienia na dwóch cylindrach powiedział ze walnieta uszczelka pod głowica cena za robocizne 500zł ale nie wie ile czesci zdecydowałem sie i zostawiłem.przepraszam ze wprowadziłem was w bład z tym cisnieniem ale wieżyłem temu sprzedajacemu jeszcze raz sorki.a orientujecie sie jakie to moga byc koszty wraz z planowaniem ewentualnie
https://forum.opel24.com/topic/42712-sintra-nie-pali-na-jeden-cylinder/page/2/#findComment-390705
Gość andrzej_m55
Planowanie głowicy obowiązkowe. w Gdyni płacę 80 zł.
Do tego pewnie dojdzie dotarcie zaworów no i uszczelka.
W zależności kiedy był wymieniany rozrząd warto przy okazji wymienić.
https://forum.opel24.com/topic/42712-sintra-nie-pali-na-jeden-cylinder/page/2/#findComment-390770
Dodam tylko, że trzeba też sprawdzić głowicę na szczelność, sprawdzić prowadnice czy niema luzu, wymienić przy okazji uszczelniacze zaworowe.
Do tego koniecznie sprawdzić powierzchnię bloku czy niema wżerów itp.
Jeśli chcesz głowicę zrobić na tip-top to znam zakład w Złotowie. Mają maszyny cyfrowe do obróbki gniazd zaworowych i zaworów.
To moja głowica z C30SE po zrobieniu u nich:
https://forum.opel24.com/topic/42712-sintra-nie-pali-na-jeden-cylinder/page/2/#findComment-390787
ILKU co ty za bajer tu wciskasz ? Zrobiłeś fotkę nowej głowicy i piszesz że po naprawie ?
A na poważnie, to widać że są jeszcze prawdziwi fachowcy :beer:
https://forum.opel24.com/topic/42712-sintra-nie-pali-na-jeden-cylinder/page/2/#findComment-390807
  • 7 miesięcy temu...
swiece nowe cisnienie ok przy zapalonym silniku zdejme kabel ze swiecy i chodzi tak samo
to wskazuje właśnie że nie jest ok ;)
przepiękne zdjęcia głowicy, chyba się :serce: w niej :hyhy:
Edytowane przez tokar2
https://forum.opel24.com/topic/42712-sintra-nie-pali-na-jeden-cylinder/page/2/#findComment-426334
  • 4 tygodnie później...
A ile Cię kosztował ten remont?
Sama głowica k. 500-600zł
V6 też się da ładnie zrobić. To jest 3,2 które do niedawna jeździło u mnie w omedze :
Niestety głód mocy pozostał...
Teraz do omegi wjeżdża B234 z saaba :)
A na codzień nadal śmigam sintrą 3,2 ;)
https://forum.opel24.com/topic/42712-sintra-nie-pali-na-jeden-cylinder/page/2/#findComment-431302
