Gość Corsunia Opublikowano 9 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2011 Witam. Podczas poszukiwań kabli pod tylnie głośniki napotkałem między nimi najprawdopodobniej kable zasilające Lampkę podświetlania Bagaznika. Są to 2 kabeki zakończone czarnymi kostkami. Teraz zamierzam zamontować podświetlanie w bagażniku dokupując lampkę podświetlenia z opla astry f. Z tego co widać na zdjęciu jest ona z wbudowanym wyłącznikiem (taka sama jaką sprzedając do corsy Czy będzie to działać gdy podłącze te kabelki z kostkami czy jeszcze będę potrzebował wyłącznik np w klapie? Jak działa podświetlenie w bagażniku Corsy B? Wyłącznik jest w lampce czy w klapie bagażnika? Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42717-o%C5%9Bwietlenia-bagaznika-monta%C5%BC-od-pocz%C4%85tku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 9 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2011 Od oświetlenia bagażnika zaczniesz, na czym skończysz http://www.mapet-tun...rsa-p-9091.html Coś mi się zdaje, że włącznik jest w klapie ... pooglądaj ... czy na pewno lampka z F-ki pasuje do CB Pomogłaby ci książka ,,Sam naprawiam Corsa'' ... pozdro ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42717-o%C5%9Bwietlenia-bagaznika-monta%C5%BC-od-pocz%C4%85tku/#findComment-390530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corsunia Opublikowano 14 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2011 Na kabelkach zakończonych kostkami niema napięcia więc jakiś włącznik/wyłącznik jeszcze musi być.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42717-o%C5%9Bwietlenia-bagaznika-monta%C5%BC-od-pocz%C4%85tku/#findComment-391306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość themarvin Opublikowano 14 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2011 W astrze F lampka nie ma żadnego włącznika. jest to goły plastik z żarówką i blaszkami, na zaciskach pojawia się napięcie, lampka świeci. włącznik jest na klapie "od spodu" A co do braku napięcia, zobacz schematy, jak powinien być podłączony kabel i wszystko będzie jasne, czemu nie ma tam napięcia. Dla jasności, ta czarna kostka powinna mieć kształt "kwadratowego" U coś jak: |_|   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42717-o%C5%9Bwietlenia-bagaznika-monta%C5%BC-od-pocz%C4%85tku/#findComment-391315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corsunia Opublikowano 14 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2011 Tak jest to jakby wsuwka w plastikowej czarnej obudowie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42717-o%C5%9Bwietlenia-bagaznika-monta%C5%BC-od-pocz%C4%85tku/#findComment-391316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość themarvin Opublikowano 14 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2011 no to prawdopodobnie jest to właśnie od lampki w bagażniku. Skoro fabryka pociągnęła kabel z wtyczką, to wydaje mi się, że wystarczy tylko podpiąć jak trzeba pod napięcie i będzie gites. ale co i jak już CI nie powiem, wiem, że u mnie wiązka leci z lewej strony (kierowcy) i oryginalnie lampka jest z lewej. zerknij w schematy corsy, na bank wszystko masz tam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42717-o%C5%9Bwietlenia-bagaznika-monta%C5%BC-od-pocz%C4%85tku/#findComment-391319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corsunia Opublikowano 14 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2011 Bo jeśli nie będzie hulać to ewentualnie w klapie jest miejsce na włącznik taki jak montowany jest w słupku od podświetlania wnętrza. Ale to jeśli już nic się nie uda. Na razie zakupię na allegro sama lampkę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42717-o%C5%9Bwietlenia-bagaznika-monta%C5%BC-od-pocz%C4%85tku/#findComment-391324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość themarvin Opublikowano 14 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2011 zakupię na allegro e. jedź na szrot taniej i szybciej:P   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42717-o%C5%9Bwietlenia-bagaznika-monta%C5%BC-od-pocz%C4%85tku/#findComment-391331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corsunia Opublikowano 14 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2011 Problem w tym że w mojej okolicy niema szrotów a jeszcze żeby jakaś Corsa stała to już cud dlatego używane części biorę z allegro.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42717-o%C5%9Bwietlenia-bagaznika-monta%C5%BC-od-pocz%C4%85tku/#findComment-391335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość themarvin Opublikowano 14 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2011 włoszczowa... jeździłem przez nią pociągiem jak jeszcze nie miałem auta, a dojeżdżałem do Wro - pociąg Bolko ale na ten stary dworzec, nie ten fundnięty przez śp. p. Gosiewskiego... a co do lampki, jak masz miernik, to możesz kleić już elektrykę, a jak lampka przyjdzie to tylko ją wepniesz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42717-o%C5%9Bwietlenia-bagaznika-monta%C5%BC-od-pocz%C4%85tku/#findComment-391336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
