Gość iwona37 Opublikowano 10 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2011 Witam wszystkich i proszę o pomoc. Po nagrzaniu silnika do 2 kresek włącza mi się kontrolka check a do tego silnik na wolnych obrotach zaczyna głośno, nierówno pracować.Gdy lekko dodam gazu chodzi dobrze,ale jak jechałam pod górę silnik słabnie!!Byłam u elektro mechanika wykasował błąd ale to i tak nic nie zmieniło. Proszę bardzo o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42741-kontrolka-check-po-nagrzaniu-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 10 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2011 !Bylam u elektro mechanika wykasowal blad ale to i tak nic nie zmienilo. Należy usunąć przyczynę dopiero kasować błędy.Co wykazało   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42741-kontrolka-check-po-nagrzaniu-silnika/#findComment-390689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość iwona37 Opublikowano 10 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2011 Należy usunąć przyczynę dopiero kasować błędy. Co wykazało powiedzial ze blad pompy wtryskowej A po znajomosci podpowiedzieli ze to moze byc przeplywomierz ,czy tak moze byc?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42741-kontrolka-check-po-nagrzaniu-silnika/#findComment-390690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 10 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2011 A po znajomosci podpowiedzieli ze to moze byc przeplywomierz ,czy tak moze byc? Może być.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42741-kontrolka-check-po-nagrzaniu-silnika/#findComment-390772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dimple04 Opublikowano 20 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2011 Byłam u elektro mechanika wykasował błąd ale to i tak nic nie zmieniło. Proszę bardzo o pomoc nie powiedział ci elektromechanik jaki dokładnie nr błędu to był ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42741-kontrolka-check-po-nagrzaniu-silnika/#findComment-410160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
