Gość iwona37 Opublikowano 10 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2011 Witam wszystkich i proszę o pomoc. Po nagrzaniu silnika do 2 kresek włącza mi się kontrolka check a do tego silnik na wolnych obrotach zaczyna głośno, nierówno pracować.Gdy lekko dodam gazu chodzi dobrze,ale jak jechałam pod górę silnik słabnie!!Byłam u elektro mechanika wykasował błąd ale to i tak nic nie zmieniło. Proszę bardzo o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42741-kontrolka-check-po-nagrzaniu-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 10 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2011 W dniu 10.06.2011 o 10:00, iwona37 napisał: !Bylam u elektro mechanika wykasowal blad ale to i tak nic nie zmienilo. Należy usunąć przyczynę dopiero kasować błędy.Co wykazało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42741-kontrolka-check-po-nagrzaniu-silnika/#findComment-390689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość iwona37 Opublikowano 10 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2011 W dniu 10.06.2011 o 10:05, andrzej_m55 napisał: Należy usunąć przyczynę dopiero kasować błędy. Co wykazało powiedzial ze blad pompy wtryskowej A po znajomosci podpowiedzieli ze to moze byc przeplywomierz ,czy tak moze byc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42741-kontrolka-check-po-nagrzaniu-silnika/#findComment-390690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 10 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2011 W dniu 10.06.2011 o 10:10, iwona37 napisał: A po znajomosci podpowiedzieli ze to moze byc przeplywomierz ,czy tak moze byc? Może być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42741-kontrolka-check-po-nagrzaniu-silnika/#findComment-390772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dimple04 Opublikowano 20 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2011 W dniu 10.06.2011 o 10:00, iwona37 napisał: Byłam u elektro mechanika wykasował błąd ale to i tak nic nie zmieniło. Proszę bardzo o pomoc nie powiedział ci elektromechanik jaki dokładnie nr błędu to był ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42741-kontrolka-check-po-nagrzaniu-silnika/#findComment-410160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
