1.6 benzyna 16v 98r ucieka płyn chłodniczy
Od kilku miesięcy dolewam z mniejszą lub większą częstotliwością płyn chłodniczy teraz wodę.
Mechanik stwierdził,że nigdzie nie cieknie.Podejrzenie pada na uszczelkę pod głowicą.
Potrafi zakopcić na biało,temperatura dochodzi do 80c.Zimą był problem bo leciało letnie powietrze.
Dodam jeszcze,że regularnie muszę dolewać olej.
https://forum.opel24.com/topic/42746-16-benzyna-16v-98r-ucieka-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/
Gość zlotyorzech
Jak kopci na biało, to może być uszczelka. Na korku oleju masz "masełko"? A olej to normalne, że silnik bierze, chociaż mój jakoś się zadowala od wymiany do wymiany tym, co wleję, sprawdzam regularni poziom oleju i jest taki sam zawsze, pomiary w identycznych warunkach wykonywane. Sprawdź podczas pracy, czy nie masz małego wycieku na chłodnicy - czasami tak się dzieje, przerabiałem. Podczas postoju nic, jak silnik chodził to lekko sączyło. Nagrzewnicą nie cieknie?
https://forum.opel24.com/topic/42746-16-benzyna-16v-98r-ucieka-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-390723
a dużo dolewasz oleju ?
bo średnia norma na silników Opla ECOTEC to 0.75l na 1000 km ;-)
rozgrzej silnik na postoju,i wtedy obserwuj gdzie ucieka płyn.
https://forum.opel24.com/topic/42746-16-benzyna-16v-98r-ucieka-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-390725
Na korku nie ma szlamu.W zbiorniku wyrównawczym też oleju nie widać.
Na 1000km ostatnio mi spalił ok.3 setki.I to też jakieś ma tendencje zmienne.Latem bierze więcej zimą minimalnie.
W niedzielę biorę go na szczegółowe oględziny,może coś się wyjaśni.
Czy jest sens wymieniać olej skoro od wymiany do wymiany dolewając praktycznie ciągle ma świeży?
Czy tylko filtr oleju wymienić?
https://forum.opel24.com/topic/42746-16-benzyna-16v-98r-ucieka-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-390796
