Gość Kenko Opublikowano 10 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2011 Witam! Jestem nowicjuszem w tych sprawach, a więc oto mój problem Wymieniłem centralkę gazu na STAGW-2 (dla silników wtryskowych), ponieważ stara nie zawsze przełączała na gaz (musiałem po przełączać parę razy by załapała) Po zmianie tej centralki nie podaje mi GAZu, żadne diody sie nie świecą zero reakcji na co kolwiek tylko pali na benzynie... Nawet gdy STAG jest wpięty Dodam ze jak podłącze starną to efekt ten sam... Czy mogły pójść bezpieczniki od centralki (gdzie je znajdę?) Czy może pod każda centralke musze cos "programowac" u gazownika? Prosze o porade   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42757-centralka-gazu-stag2-w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ukaszkalisz Opublikowano 11 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2011 Jesli zadne diody sie nie swieca to prawdobodobnie bezpiecznik od centralki lub kupiles uszkodzoną. jak staniesz na wprost silnika to szukaj po prawej stronie bezpiecznika tylko jednego powinnienes go od razu zobaczyc. I jeszcze pozostaje pytanie czy sam ja sobie montowałes? Moze zle połaczyles kabelki, praktycznie kazda centralka ma inaczej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42757-centralka-gazu-stag2-w/#findComment-390833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kenko Opublikowano 11 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2011 (edytowane) Jesli zadne diody sie nie swieca to prawdobodobnie bezpiecznik od centralki lub kupiles uszkodzoną. jak staniesz na wprost silnika to szukaj po prawej stronie bezpiecznika tylko jednego powinnienes go od razu zobaczyc. I jeszcze pozostaje pytanie czy sam ja sobie montowałes? Moze zle połaczyles kabelki, praktycznie kazda centralka ma inaczej. Za chwile sprawdze ten bezpiecznik jak tylko wyprowadzę auto. Co do montażu, po prostu wypiołem stary stag i w jego miejsce podłączylem pinem nowy, nie zmieniałem schemat kolorkow kabli, przed zmiana bylo dobrze, przynajmniej stary działał a teraz zadne. Nowy stag musi działać ponieważ sprzedający go sprawdzał i wszystko mu pięknie działało EDIT Okey bezpiecznik ewidentnie jest spalony,i juz wymieniony. Czy to możliwe że nowy STAG wymaga inne podłączenie kabelków i gdy go podłączam pod stary schemat to wywala bezpiecznik (nigdy się nie bawiłem w takie rzeczy)? A jeśli tak to gdzie mogę znaleźć taki schemat do STAG2-W? Dodam że kupiłem sam przęłącznik bez jakiegokolwiek okablowania Czy mogę użyć jakiś bezpiecznik o większej mocy? Edytowane 11 Czerwca 2011 przez Kenko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42757-centralka-gazu-stag2-w/#findComment-390842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SaJm0n Opublikowano 7 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2014 STAG2-W istnieje (minimum) w dwóch wersjach. W pierwszej wersji zasilanie jest na stuku 1 (masa) i na styku 2 (plus 12V). W drugiej wersji zasilanie jest na styku 2 (masa) i na styku 3 (plus 12V). Być może kupiłeś inną wersję i dlatego robisz zwarcie i przepalasz bezpiecznik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42757-centralka-gazu-stag2-w/#findComment-536586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
