Gość filus66 Opublikowano 11 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2011 Hej. Stałem się niedawno posiadaczem Astry III z 2005. Mam jednak problem z nawiewem. Przed kupnem zauważyłem, że działa on tylko na 4 biegu - poczytałem na tym i innym forum, że to tylko kwestia bezpiecznika termicznego, że wystarczy wymienić i gra! A więc zdecydowałem się na ten samochód, na następny dzień wymieniłem ten bezpiecznik - na oryginalnym była podana temperatura 152 st. W sklepie mieli tylko 150 st, pomyślałem, że to tylko 2 stopnie więc kupiłem, wlutowałem i ... zaczęło działać Jednak działało tylko parę dni i z powrotem to samo. Udałem się znowu do sklepu i tym razem kupiłem bezpiecznik na 157 st. Polutowałem i działa - tylko, jeśli chodzi o pierwszy bieg to tak nie do końca. Jak zrobię na 1 to nic nie leci, robię na 2 i działa, potem cofam na 1 i wtedy dopiero jedynka działa. Macie jakiś pomysł co może być tego przyczyną? Coś z tym bezpiecznikiem, że za duży? Pozdrawiam Michał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42775-nawiew-tylko-4-bieg-rezystor/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 11 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2011 Coś z tym bezpiecznikiem, że za duży? Nie, to że jest o parę stopni większy to nie problem (u siebie też mam większy). Może trzeba wyczyścić styki przy pokrętle a zwłaszcza styk odpowiedzialny za 1 bieg.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42775-nawiew-tylko-4-bieg-rezystor/#findComment-390936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość filus66 Opublikowano 11 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2011 A jak się do tych styków dobrać? Zdejmuje się te pokrętła i potem cały panel, czy jakoś od strony schowka?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42775-nawiew-tylko-4-bieg-rezystor/#findComment-390948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość filus66 Opublikowano 22 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2011 Przepala mi się rezystor nawiewu.Jak się przepali to działa tylko 4 bieg. Wymieniałem już go chyba 3 razy i zawsze to samo - działa tydzień i się przepala. Fabrycznie był na 152 stopnie. Toteż dwa pierwsze wlutowałem na 152 i się przepaliły. Następnie postanowiłem wlutować większy, więc dałem na 157 stop, działało z dwa tygodnie i to samo... Co może być przyczyną? Aha, jest to Astra H z 2005, klima ręczna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42775-nawiew-tylko-4-bieg-rezystor/#findComment-392797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 22 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2011 a zrobiles to co poradzil Bogo ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42775-nawiew-tylko-4-bieg-rezystor/#findComment-392803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość filus66 Opublikowano 22 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2011 Tak, styki przeczyszczone - co prawda źle nie wyglądały   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42775-nawiew-tylko-4-bieg-rezystor/#findComment-392811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bober98 Opublikowano 11 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2013 Odświeżę ten temat. Czy coś wiadomo w tej sprawie?Jak udało wam się z tym uporać. Mi też działa tylko 4 bieg..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42775-nawiew-tylko-4-bieg-rezystor/#findComment-479389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boniek1993 Opublikowano 12 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2013 Musisz sobie rezystor wymienić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42775-nawiew-tylko-4-bieg-rezystor/#findComment-479474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bober98 Opublikowano 12 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2013 Musisz sobie rezystor wymienić Cały rezystor czy tylko termik?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42775-nawiew-tylko-4-bieg-rezystor/#findComment-479501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boniek1993 Opublikowano 12 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2013 (edytowane) Jak wymienisz termik też powinno działać, ale pod warunkiem że dokupisz taki sam;] Zajrzyj jeszcze do tematu obok, poczytaj i odpal link, jest tam opisane mniej więcej jak to wygląda Edytowane 12 Marca 2013 przez boniek1993 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42775-nawiew-tylko-4-bieg-rezystor/#findComment-479521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
