witam mama nastepujacy proble jak gasze silnik i wyjme kluczyk ze stacyjki to świeci mi sie non stop kontrolka ładowania "czerwony akumulator" ale jak pzrekrece kluczy to woghóle nie świeci dodam że wspomaganie chodzi jeszczeco moze być przyczyna gdzie szukac u sterki wpinałem pod kompa i okej nie wykazął żaden kod bełdów
A dzis po zresetowniu kompa kontrolka zgasła i świeci sie od łądowania na niskich obrotach a jak dodam gazu to mocniej sie świeci podejrzewam regulator napiecia ile coś takiego kosztuje czy trudna wymiana podobno sa ze szczotkami to sie wyminia tak jakie koszta takich cześcibo nei moge znaleść
https://forum.opel24.com/topic/4278-kontrolka-%C5%82adowania-prosze-o-pomoc/
Miły, raczej nie bo po odpaleniu kontrolka gaśnie znaczy że ładowanie jest ;)
Wygląda na to że jakby stacyjka nie odcina napięcia i cały czas podaje na kontrolkę a jak jest silnik wyłączony to niema ładowania i kontrolka świeci.
Ale na wszelki wypadek sprawdź przy włączonym silniku napięcie na akumulatorze powinno mieć wartość około 14,5 V.
Powodzenia.
https://forum.opel24.com/topic/4278-kontrolka-%C5%82adowania-prosze-o-pomoc/#findComment-319683
TAM mi tez wyglada na to ze nie zacina ci sie stacyjka i nie rozwiera obwodu ladowania i swieci ci sie kontrolka ale sparwdz jesce wszystkie pzrewodu od alternatora czy sa ok mzoe byc regulator wymien go on jest razem ze szczotkami wiec pzry tym zatym zrobisz dwie robotki
https://forum.opel24.com/topic/4278-kontrolka-%C5%82adowania-prosze-o-pomoc/#findComment-319678
