Gość sternik100 Opublikowano 11 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2011 Witam Poradźcie od czego zacząć sprawdzanie układu abs w mojej asterce żeby rozwiązać ten problem, byłem już na kompie ale z innego powodu (EGR) i mechanik powiedział że jest tylko błąd w/w zaworu, a kłopot polega na tym że abs raz się włącza a częściej nie i nie ma reguły czy jest zimno, ciepło, czy hamulce rozgrzane czy też nie. Na razie sprawdziłem czy wtyczka jest dobrze wpięta w lewym przednim kole, ale zastanawia mnie czy w prawym kole też jest jakiś czujnik bo mam tam jakieś kable ale urwane a dalsza ich część jest chyba w piaście, ale nie jestem tego pewny. Tak mi się wydaje że gdyby piasta w lewym kole była padnięta to bym nie miał wcale abs. Chcę uniknąć kosztów i sprawdzić we własnym zakresie to co mogę. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42790-astra-g-14-16v-abs-raz-dzia%C5%82a-a-cz%C4%99%C5%9Bciej-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gardi1 Opublikowano 11 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2011 kłopot polega na tym że abs raz się włącza a częściej nie i nie ma reguły czy jest zimno, ciepło, moze to za proste, ale mi sie urwała opaska trzymająca osłone przegubu, i smar zasyfił żebatke abs-u - najpierw włanczał się przy roznych okazjach a potem wywalało błąd i po abs-ie, rozwiąznie to pare groszy za nowa opaske, troche smaru i czyszczonko - działa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42790-astra-g-14-16v-abs-raz-dzia%C5%82a-a-cz%C4%99%C5%9Bciej-nie/#findComment-390962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sternik100 Opublikowano 12 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2011 Gardi1, chciałbym żeby było to takie proste , ale gumowe osłony przegubów i opaski są ok sprawdzałem to.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42790-astra-g-14-16v-abs-raz-dzia%C5%82a-a-cz%C4%99%C5%9Bciej-nie/#findComment-391088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2011 czujniki sa przy wszystkich kolach a nie tylko przy jednym zapala sie kontrolka ABS ze panike siejesz ?? ABS dziala tylko kiedy komputer dostanie sygnal o blokadzie kola   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42790-astra-g-14-16v-abs-raz-dzia%C5%82a-a-cz%C4%99%C5%9Bciej-nie/#findComment-391135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 13 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2011 zastanawia mnie czy w prawym kole też jest jakiś czujnik bo mam tam jakieś kable ale urwane a dalsza ich część jest chyba w piaście czujniki sa przy wszystkich kolach a nie tylko przy jednym Już wiesz co masz obczaić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42790-astra-g-14-16v-abs-raz-dzia%C5%82a-a-cz%C4%99%C5%9Bciej-nie/#findComment-391137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slavo666 Opublikowano 13 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2011 Witam Mam ten sam problem.Kontrolka ABS zaświeciła się raz , następnie zgasła na jakiś czas.Potem zapalała się już na dziurach i gasła na równej drodze.Problem dotyczył przewodów przy prawym przednim kole. Jak to sprawdziłem?? Przeglądałem wszystko i wyglądało ok.Poprosiłem druga osobę aby obserwowała kontrolkę.Przekręciłem kluczyk w pozycje zapłon.Kontrolka zapaliła się i zgasła czyli ok.Następnie zacząłem ruszać kablami i właśnie przy tym kole wyskoczył błąd.Izolacja jednego z kabli była w porządku, natomiast druciki w środku były urwane i raz łączyło a raz nie.Niestety oryginalna piasta ma kable wtopione w pierścień i nie ma opcji na zeskrobanie plastiku i wlutowanie kabelków.Obecnie zbieram na piastę skf.Ehhh kto to wymyślił czujnik zintegrowany z piastą!!!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42790-astra-g-14-16v-abs-raz-dzia%C5%82a-a-cz%C4%99%C5%9Bciej-nie/#findComment-391271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
